Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Самостоятельно считывание кодов ошибок 2.4
    Пользователь Аватар для Comanchee
    По умолчанию Самостоятельно считывание кодов ошибок 2.4
    Подскажите, работает ли подобное на ТJ 2005 год 2.4 : http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj...opar/codes.htm ?
    Если существует алгоритм для моего мотора мотора - поделитесь.
    Тему как то создавал, но никто так ни не ответил. Есть ноут, есть OBDII кабель, драйвер, надо только программу,которая реально дружит с мозгом моим.
    TJ, 2.4, МКПП, 2005, 3D, 2" lift - есть!
    WJ 4.7 Lim. 4" lift Rough Country, 32AT, NV247 - был
    Андрей Аватар для ksaint
    Москва, СВАО
    Я пользовался ScanMaster-ELM
    TJ, 2003, V8 5.9
    А какой конкретно версией Вы пользуетесь? Их великое множество, как и источников. Хочется проверенное.
    Москва, СВАО
    Вот тут брал: Ссылка
    TJ, 2003, V8 5.9
    Новичок
    МО
    Подобное работает на 2003 г. точно, коды ошибок OBDII пишет в окне одометра.
    Смотря какой кабель, ищи программу поддерживающию протокол SAE J1850 VPW
    Красный Wrangler TJ, 2.4l, 2003, Cooper S/T 33*10 AT
    Блин, кейген не рабочий по этой ссылке(
    1)как работает в окне одометра? такой же алгоритм как и на Чирике? Надо понимать, что скорее всего на всех моторах по разному.
    2)это я знаю. Плиз конкретику с программами, а лучше ссылку.
    Последний раз редактировалось Comanchee; 23.08.2012 в 21:10.
    Москва, СВАО
    У меня все работало. Брал точно по этой ссылке. Когда запускаешь программу в меню HELP вкладка REGISTER, там INSTALL CODE. Копируешь его в кейген, жмешь generate key, полученyый ключ копируешь в программу. Должно работать.
    TJ, 2003, V8 5.9
    Новичок
    МО
    1. Алгоритм точно такой же, 3 раза быстро включить-выключить зажигание (мотор 2.4). Показывает в окне одометра номер ошибки.
    2. Если шнурок ELM327, то Сканмастер работать будет, качал с рутрекера, если нужно пиши почту в личку, скину. Если другой то нужно смотреть.
    P0300 и один раз показало P0301. Идеи? Начать со свечей?
    П.С. расшифровывать не надо, я их знаю. Пропуски.
    Новичок
    МО
    Сначала свечи, провода, форсунки, если пропуск во всех может насос не докачивает. Катушка зажигания вряд-ли, обычно сразу отказывает, хотя все бывает.
    Н.Новгород
    Купил у местных умельцев ELM327. Подключил через старенький HTC на win-ce заработало и показало изредка вылезающую ошибку рециркуляции отработавших газов. Сбросил ее. Посмотрел вольтаж кислородных датчиков. Любопытная штука. Буду разбираться.
    JK 3.8 Sport АКПП 2008 2D черный
