YJ 1992 2.5 МКПП
не подскажите сколько и какого
YJ 1992 2.5 МКПП
YJ, 5.3 lm7, AКПП 4l60e, 92г., цвет, LSD, BL 2'', OME 2.5'' SOA, Slip-Yoke Eliminator Kit, CV drive shaft, F&R Heavy Duty Greasable Shackles, Posi-lock, 37*12.5 R17 MT, Come Up 9500i, Metalcloak Fenders, Rear Dana 60U, Front Dana 60
[__]IIIIII[__]
Лей Мопар. Расход если не ошибаюсь где-то в районе 600-800мл, хотя могу и ошибиться. Дорого конечно, но за 4 года нет ни течей, ни проблем с насосом, жидкость выглядит красиво
лил любую жижу для ГУР не заморачивался производителем
брал всегда литровую бутыль про запас
благодарю
[__]IIIIII[__]
Продавцы говорят в Американцев только Мопар!?
Чёрный,боевой 1993г.4.0,32RH
Приветствую Всех!!! Подскажите как слить с ГУРа жидкость (для последующей замены)?
Если будешь жидкость менять полностью, то открой крышку бачка, подставь корытце под насос и скинь шланги( высокого давления и обратки. Вся жидкость по идее должна вытечь. Можешь крутнуть немного насос, и рулем до упора влево- вправо, но не гоняй-убьешь ГУР! После возврата шлангов на место и заливки жидкости не забудь прокачать систему. Нальешь до уровня-"холодный". Колеса при этом прямо. Заведешь и рулем вправо-влево пару раз до упора. Проверь снова уровень на заглушенном, при необходимости долей и повтори прокачку. Как уровень стабилизируется....смело в ГОВНы!!!
