Привет Всем. Помогите разобраться, не работают поворотники, причём только правая сторона, левая работает исправно, и не хочет аварийка моргать.
Вряд ли предохраны. надо проверить релешку на аварийку. с поворотниками может быть сложнее - гдето в штекере на колонке или даже в самом механизме косяк.
Если есть электросхемы (это нужно чтобы найти провод отвечающий за поворотники..) то проверь при включении поворотника есть ли питание на проводе по колонке до штекера..
Начинать стоит с предохранителей)))
Дело в том что когда включаеш правый поворот то на приборке загорается указатель правого поворота, только он горит а не моргает.
вобще это может говорить либо о мертвом реле АВАРИЙКИ, либо тупо сгоревшими лампочками где-то.
сделай подпись. какую машину-то хоть чиним?
YJ,93года, 2,5, механика, подпись сделал, должна появится
видимо не там сделал! )))
Странно все галочки стоят.
У поворотников свое реле, у аварийки - свое. И то, и другое соединено напрямую(последовательно) через собственные переключатели - общие только лампочки и идущие к ним провода. Переключатель аварийки "блокирует" поворотники, если он неисправен, "картина" может выглядеть и так.
Самый старый ЙоЖик AMC258
Спасибо, завтра полезу разбираться
а у меня почему то правый задний часто перегорает
Где-то контакт плохой, скорее всего в патроне.
