Доброго времени суток!
Подскажите кто чем и куда выводил сапун с кпп? Главный вопрос чем? И где это купить? )
HD Sportster XL1200S
Все, нашел в южном порту... )
на йожике он не спасает
всё раво после брода вода в коробасе постоянно
делал отверстие в крышке рычага , пыльник с какойто рейки рулевой - трубочку от грузового соска и шланг в моторный , всё работает . потом в другом авто-магазине видел пыльник рейки с сапуном отверстие крышки и палки почти такиеже но как всегда уже поздно переделывать не стал . походить по магазинам полюбому подберёш что нибуть похожое ...
Где ручка в КПП входит такая резинка целая ? На ежиках с мех.кпп там самый лучший забор воды получается если повреждена эта резинка.
Последний раз редактировалось Волжанин; 29.09.2012 в 16:15.
YJ 1992 2,5 МКПП в стоке.
вот за место этого пыльника нужно поставить пыльник рулевой рейки от легковой ( повторюсь есть пыльники с сапунами ) дальше шланг под капот и алга ...
