Показано с 1 по 7 из 7
Тема: горит лампочка подушек безопасности при движении
    Редактировать значение мск 2008 2-door 3.8 акпп
    По умолчанию горит лампочка подушек безопасности при движении
    раньше не горела... что это может значит? раньше не горела. ударов не было. в грязь и воду не залезал. просто так ни с того ни с чего. может просто ошибка? и как это убрать? подскажите НОВИЧКУ!
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    сдох шлейф руля - меняй
    http://www.jeep4x4center.com/mopar-c...5156106ab.html
    обсуждение подобной проблемы для Нитро - шлейфы у нас взаимозаменяемые http://dodge-club.org.ua/index.php/t...topicseen.html
    спасибо ДРУГ
    ...а нельзя как то просто отключить эту штуку?
    а то щас вот 250уе как то совсем влом отдавать(да и нету)
    я потом всеравно руль буду ставить от гранд чероки нового.
    кстати аирбаг можно будет подсоединить если руль поменять на новый?
    Особое вниманеи
    Гость
    лучше подключить комп и посмотреть где идет потеря сигнала, а не менять все подряд)
    а в каком сервисе это могут сделать?(ток не оф конечно))
    так собственно -я так понял надо заказать за 2130 вот эту деталь в екзисте?
    Экзист - от 2130 (05156 106AA)
  1. горит чек на еже и не заводится
    от x-terra в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 16.05.2012, 08:35
  2. Вибрация руля при движении от 40 до 60 км/ч
    от СухогрузКА в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 25.11.2011, 18:26
  3. не горит задний ход
    от silverleo в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 01:15
