Есть TJ. На нем стоят 32 колеса. Успешно. Запас огого, 33 - легко.
Померил пружину переднюю на ровно стоящей машине - 295мм. Сравнил с нелифтованым TJ - те же 295.
Так где проблема? Я что-то ничего не понимаю...
У меня стоят 31", лифта нет. Мерил 33", тоже влезут, но при артикуляции с вывернутым колесом однозначно будут цеплять
ну вот 32 не цепляют. я без стаба переднего ездил - и то проблем не было.
Всё верно, когда стОит, то проблем нет, а когда начнёт работать всем телом и весом при развесовках, то зацепит и может даже попортить что, а ещё на скорости можно на неровностях так не удачно зацепиться (закусить) колесо, что можно и переворот поймать - это конечно не сразу и не факт, что случится, но шансы есть!!!
из своего опыта, у меня 33*12.5 колёса, мне сказали "грамотные" люди что с лифтом 2.5 цеплять не будет, я поставил, но так как я люблю всё проверить перед тем как пробовать на местности, я отсоеденил стаб и поехал проверять максимальные ходы подвески на эстакаде.., итог ,цепляю !! разширители ..+ колесо дастоят до стаба... при полном выкручивании и перекосе.., итог.. ,добавил бодик 1. ,+ переделывал крепление стаба при его отключении(на верх поднимаю теперь) ,и только теперь ничего не цепляет..
если просто по городу ездить то и 35 можно впихнуть !!
TJ 4.0
Вот фотка, есть тут лифт или нет?
Там проставки 2". Проставки это не айс само по себе. Хотя я ездил на проставках и 33 колесах - вроде ничего не цепляло тоже, при широких расширителях.
TJ '03 был
LJ '06 был
Теперь:
Honda CBR1100XX 2002
