Показано с 1 по 15 из 40
Тема: Как возить хайджек на TJ?
    По умолчанию Как возить хайджек на TJ?
    Есть уже почти стандартный TJ. Со штатными бамперами. Есть полутораметровый джек.
    Есть желание возить его с собой. Мало-ли Так как внутрь рэнга засунуть его категорически невозможно, надо что-то колхозить.
    Из вариантов, которые я видел:
    1. на капот. сомнения - закидывать джек неудобно, снимать тоже. откроется-ли капот - вопрос. зато место чистое.
    2. на задний бампер вдоль бампера. место грязное, джек заржавеет нахрен за месяц. упрешься - погнешь.
    3. на задний бампер опереть и ставить вертикально. в гараж не заеду. тоже грязновато.
    мысли, фотки, срач - приветствуются.
    Андрей Аватар для ksaint
    Москва, СВАО
    Если TJ уже почти стандартный, то как мне кажется и полутораметровый джек ему ни к чему. А 120 см влезает в салон. Так что или отпилить 30 см, или этот продать и купить короче.
    Были: JK 3D Rubicon 3,8 MT 2009, зелёный
    TJ, 2003, V8 5.9
    Москва, СВАО
    Кроме озвученных вариантов, видел еще крепят к запаске, но в гараж тоже тогда не заехать.
    TJ, 2003, V8 5.9
    Эдуард 78
    Гость
    Можно хранить в гараже, а перед выездам в грязи установить к заднему бамперу или к запаске и вперёд! На капот мне ооочень нравится, но все отговаривают, что капот поцарапаешь в суете и грязи, по началу не соглашался, а когда после установки 35" колёс кое как достаю до капота(с ростом 183см!)), чтобы установить стойку под капот, то сомнения меня охватили! Теперь сам голову ломаю )))
    120 один хрен в салон не засунуть. а если и засунуть, то больше не влезет ничего. фотка есть где 120см в рэнге?
    Москва, СВАО
    Сейчас нет, свой джек отдал. Но у меня джек влезал в салон, лежал за каркасом, на арках. Да, у меня софт топ, может поэтому влезал.
    TJ, 2003, V8 5.9
    Между задней дугой и бортом? это без багажника остаться. А если до задней дуги - без сиденья.
    Местный Аватар для Jeep63
    Самара
    Возил на калитке вертикально - норм, пока от калитки не избавился, потом на заднем бампере оч. удобно.
    TJ, 2004 2,7 тд , silver, 4" super lift+ 1 body, 33" тсл на хз дискарях , ARB Air Lockers front & rear, Alloy USA,Quicker Sway Bar Disconnects™ by JKS, Ring & Pinion Gears 4,56, Safari shnorkel, come up 9500.
    XJ 2D, 1994 4l. av4, запилен до неузнаваймости))), 39 боггер ... на лапочках )))
    chevrolet astro серебристый 29" МТ, задний привод (пока), come up 6500, ...
    Москва, СВАО
    Да, между задней дугой и бортом. Основной объем багажника как раз под домкратом получается. Ну хотя да, места и так немного, домкрат еще отжирает. Но на улице возить тоже не вариант, ржавеет. Надо тогда или в гараже оставлять и брать только на выезды, или регулярно разбирать-смазывать.
    TJ, 2003, V8 5.9
    фотка есть? не ржавеет?
    именно вот так.
    я так кейс с карабином вожу. длина 120. очень удобно.
    значит джек пилить
    Самара
    Вроде не ржавел)
    Вроде не ржавел)
    при такой конфигурации уж больно сильно вверх торчит. боюсь им задевать буду за что-то. а если хорошо задеть можно полмашины вырвать
    Местный Аватар для Rijik
    Челябинск
    Можно возить Джек в салоне! Сейчас поделюсь.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 02.08.2012, 16:28
  2. Фаркоп надо. На jk. Лодку возить heeelp :)
    от А.Попович в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.08.2009, 22:34
