Показано с 1 по 15 из 21
Тема: Люфт на хвостовике раздатки.
    Местный Аватар для Pechnik
    предКраснодарье
    Вопрос Люфт на хвостовике раздатки.
    Всем привет. При замене крестовин на заднем кардане заметил, что при вставлении кардана в раздатку, присутствует небольшой люфт во всех направлениях. Только не понял где он, на шлицах или в подшипнтке, или еще где. На вскидку люфтит не много 1-2мм. Вопрос в следующем, должен ли он там быть, от чего он и может ли от него быть вибрация?
    Спасибо.
    Местный Аватар для EJZ
    Москва, Кунцево
    Это, я бы сказал, "люфтец", а не "люфт" - там здоровенный "рычаг" из-за большой длины выходного вала. Люфтит его подшипник - одно из "больных мест" 231-й(и моей 207-й) раздатки со "слип-йоком". Если вибрация возникает лишь иногда и только под отн. большой нагрузкой - это его "заслуга". Но вибрация не большая. В "0" такие же подшипники ставились в коробку 41-го Москвича(входной вал, если правильно помню) - в продаже есть до сих пор, для замены раздатку можно не снимать. Я вроде не выкинул коробочку от него(оставил "на память") - на ней его номер. В этом месте 231-я может отличаться от 207-й применяемыми деталями, но подшипник вроде бы такой же.
    Если на 1-2 мм люфтят шлицы - их там уже считай нету
    Самый старый ЙоЖик AMC258
    предКраснодарье
    Вибрация по большей части присутствует при отсутствии натяга в движении. Если к примеру чуть больше крутить движек и не переключаться выше, то ее нет. А если тянуть скажем на пятой при 1800-2000, то она ощутима задом( хотя зад супруги ее не чувствует). Шлицы визуально нормаьные, а там х.з.
    Москва, Кунцево
    Ну, на раздатку не влияет выбор передач коробки, если при этом не меняется скорость Вибрация "мелкая" и "высокочастотная"? Может возникать и без нагрузки, но если была "спровоцирована" карданом.
    предКраснодарье
    Да, вибрация именно такая, поэтому и заменил обе крестовины, но не помогло
    Москва, Кунцево
    Подшипник 6206N. Если будешь покупать сам, обрати внимание - к нему полагается стопорное кольцо, которое может отсутствовать в конкретном "варианте поставки", тогда не забудь прикупить и его на всякий случай.
    предКраснодарье
    Спасибо, Жень. Но чувствую надо собирать деньги на ремкомплекты полностью и раздатки и коробки. Пятая и первая воют, задняя просто Шаляпин
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    мне кажется это просто кривой вал
    у меня такая же фигня
    что только не делал
    и креставины менял
    и кардан балансировал
    пофигу
    видимо когда коробас ремонтировали то вал либо уронили либо другой поставили
    земля
    на раздатку могу подогнать по братски стоковый от NP-231 с карданом в нагрузку в чатверг прилетаю из сахалина, в тяпницу буду в меге, могу захватить
    а у меня вот воет кстати капитально, но вот даже не знаю, что это. может и правда раздатка...
    Юр, по твоей теме - EJZ все правильно описал, мне кажется! был такой же люфт-менял подшипник с кольцом-прошло! ну точнее Вовчик менял, я рядом стоял)
    но была и с крестовинами кардана такае же тема-и то же помогло! видимо в твоем случае пришло время менять и то и другое)
    предКраснодарье
    Виктор, спасибо. Позвони во сколько планируешь быть в МЕГЕ, подъеду, пообщаемся
    предКраснодарье
    Кардан не гнул вроде и не ронял, ремонтирую сам. Напрягает еще то что вибрация после 80-100км/ч переходит в переодически-прерырывающийся "РЫК". Ну к с равнению 1,5сек рык-0,5сек пауза и так по кругу, и слышно и ощущается
    Кардан не гнул вроде и не ронял, ремонтирую сам. Напрягает еще то что вибрация после 80-100км/ч переходит в переодически-прерырывающийся "РЫК". Ну к с равнению 1,5сек рык-0,5секпауза и так по кругу, и слышно и ощущается
    слушай, ну у нас такая тема была когда ехали из Карелии. но машина была Xpaulx ииии..... лучше кинь ему в личку! или может он тут отпишется. могу напутать что там было в итоге.
    Там в хвостовике стоит баббитовый цилиндрический вкладыш. Он запрессовывается и выпрессовывается.
    У меня их осталось штук 5. Съёмник под их размер тоже есть.
    Moscow
    то есть ты можешь спасти от вибрации пять клубных машин?
    если что я первый на запись к доктору
  1. Подушка КПП, раздатки?
    от Grater в разделе YJ
    Последнее сообщение: 14.04.2012, 07:29
  2. осевой люфт рулевого
    от BR1961 в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.10.2011, 21:45
  3. Суммарный люфт
    от Robot в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.05.2011, 22:30
  4. Люфт руля
    от REM в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.07.2010, 17:17
