Jeep Wrangler Unlimited Rubicon / 2010 / 2,8TDI / NP241 / TRU LOC / Rubicon Express Lift 4.5 / 35 Cooper STT PRO R16 / 35 Yokohama Geolandar I/T G072 / Warn 9.5XP / Safary Snorkel / Bushwaker / CB/FM Radio / Wiair / Recaro / Front Axel Truss / SSBC Caliper / Sumo spring / Elka Shocks /
Сегодня поставил на Шкапина лобовое BENSON Китай. 3700 + 2000 работа. Буду юзать. Там и на Бумеры и на Субарики, на всё такие ставят.
недавно поставил оригинал в Форисе по страховке конечно же. Стекло 21500 р. + всякая фигня итого 25800 р.
это такая цена потому что логотип с джипом на стекле сверху и машинка снизу
TJ 2.4 2004
До этого Пилкингтон отходил ровно 3 года. Но весь в мелкую точку. В солнечную погоду плохо видно.
До него 3 года отходило родное - тоже самое.
Ставил первый раз Mopar-овское в Carglass-e на Вавилова,13а. Быстро, качественно, чисто.
Второй и третий раз ставил Pilkington в мастерской у геологического универа. Мастерскую советовать не буду... как-то все пыльно, замаслено вокруг было... А вот, само стекло никаких нареканий не вызывает.
Ценник у Pilkington-а был в районе 8-9 тыс. руб., Mopar-овское в половину дороже.
Авто: NOMAD WRANGLER (JK) RUBICON, 2012, вишня, 4d, 3,6L
Мото: Ducati Diavel, 2014
Тоже поймал трещину, когда возвращался в Питер из Мск! Поймал около 4-5 камушек не слабеньких, но одна из них добилась своей цели!((
Но я не любитель часто менять стёкла, если трещина не попадает в поле обзора и не вызывает приломления лучей света от встречного транспорта!)
При морозах поток воздуха направлять надо на стекло с самого начало как завели машину, чтобы стекло плавно и медленно прогревалось! Если температура стекла -10 или -30, а тут ему подают воздух +20 или +25, то конечно стекло лопнет, а куда ему деваться!)
Все это касается и при посещении автомойки, машина должна достаточно прогреться с 30 градусного мороза.
JK Unlimited Rubicon 3.8 АКПП 2008 Flame Red
