Показано с 1 по 15 из 42
Тема: Электрика. HELP!
    Местный Аватар для Лось
    СПб
    По умолчанию Электрика. HELP!
    Товарищи, подскажите: что могло вышибить - не работают фары и прикуриватель, поворотники работают... Грустно и темно ездить ночью
    Под капотом заглянул в блок с предохранителями, все релюшки поменял, предохранители вроде все целые. За бардачком в салоне тоже предохранители целые...
    Машинка TJ, 2,5, 1999
    Последний раз редактировалось Лось; 30.07.2012 в 08:01.
    Модератор Аватар для А-5
    Мультиметр/прозвонка тебе в руки и вперед, смотреть где в проводах кончается напряжение...
    Можно было перегрузить прикуриватель, провода оплавились и замкнули еще соседние провода, идущие на освещение((( Но, это вряд-ли)))
    В общем, надо смотреть...
    СПб
    Всё, конечно, хорошо... Но всё, что касается электрики, для меня - тёмный лес...
    учитывая что поворотники на отдельных релюхах, может дело все же в них? но по ходу правда только тестером.
    Цитата Сообщение от Лось Посмотреть сообщение
    ... всё, что касается электрики, для меня - тёмный лес...
    При таком раскладе - в сервис к электрику!
    В электрике всего 2 проблемы:
    1. Нет контакта там, где он должен быть.
    2. Есть контакт там, где быть его не должно.
    Москва, Зеленоград
    Попробуй пошевелить, поджать разъёмы, которые находятся под приборкой на левом борту. Туда идёт толстенный жгут, не промахнёшься. Разъёмы в ряд стоят 8 штук на общей скобе. Фары и придуриватель идут через разные разъёмы, но там всё близко друг к другу и может туда воды налило и окислилось местами.
    LJ'06 Rubicon
    Местный Аватар для Morituri
    Возникла подобная проблема.
    Нет ближнего света, дальний есть. Месяца 2 назад было так-же но через час само прошло, сейчас что-то не проходит......
    HD Sportster XL1200S
    СПб
    Вопрос решился. Электрику прозвонили, контакты нашли, предохранители поменяли, сняли лишнего, что было навешано прошлым хозяином (было много), поставили тумблеры вместо сгоревшего штатного световключателя... Стало гут! Даче очень гут! Да... И вместо родных треснувших фар я поставил лупоглазые нивовские. Светят хорошо. Выглядят смешно. Радуюсь!
    Череповец
    А если предохранитель прикуривателя все время перегорает при работе насоса от него ,в чем может быть дело ? или тоже на прозвонку) ?
    Вероятно, предохранитель не рассчитан на потребление тока насоса...И, сечение проводов, явно не достаточно для подключения чего-либо токопоглощающего на длительное время.
    Правильно подключать компрессор на клеммы аккумулятора. Здесь работает правило - нет проводов(штатная проводка со своими разъемами) - нет проблемы))) По крайней мере, у меня - это правило отлично работает))))
    А если очень хочется запитываться именно от прикуривателя - внесите изменения в штатную проводку. Поставьте стартерное реле, ( - ) с кузова, ( + ) с аккумулятора, управляющий провод на замок зажигания - и вы удивитесь, как быстро разогревается сам прикуриватель и шустро работает компрессор насоса))))
    Естественно, должны быть качественные провода и контакты...и наверное - вилка компрессора насоса.
    Последний раз редактировалось А-5; 15.08.2012 в 20:00.
    Кст, про фары - я друзьям показывал эффект - одна лампа в фаре была подключена к штатной проводке, а другая через реле с аккумулятора(от штатной брался только сигнал на включение) - разница была видна невооруженным глазом. Где-то даже фотка есть, но пока не нашел(
    Нашел свою проблему.
    Она в этом мультифункциональном переключателе.
    Фишка, которая к нему подходит все поплавлена и расколота.... а сам мультидевайс греется жуть.
    Собственно вопрос. Если у кого-то так было, это означает скорый окончательный каюк девайсу, или просто фишку поменять и все будет окай? Этот переключатель дорогой ? Стоит заморачиваться с заменой или не парится и сделать кучу прикольных кнопочек ? )
    Талдом
    Друзья, где взять схему по эллектрике на TJ 1998г 2,5 AT ???
    Химки
    у меня тоже чудеса с электрикой :-(
    глючит переключатель, который ведает за свет, габариты, подсветку приборной панели, и свет салона.
    то - не включался свет. и гас периодически. поменял переключатель. почти сразу запахло горелым и перестала регулироваться подсветка приборки - в режиме максимальной яркости работает, чуть ниже спускается, но дальше просто гаснет. фиг с ней, ничего не стал делать. электрик в сервисе сказал что поможет только новый выключателя. заказал. пришел новый - поставил. вроде за работало, но снова запахло гарью. выключил - диск на котором стоят переменные сопротивления горячий. обжигает.
    поставил старый. вроде всё кроме регулировки подсветки - нормально. вчера потребовалось свет в салоне включить - снова запах гари и сгорел предохранитель отвечающий за подсветку панели...
    Местный Аватар для mikelT
    блин тоже перестал работать ближний (габариты ,дальный -работает ,а ближнего нет..) лампочки впорядке...
    на ближний есть отдельный предохранитель или реле?
    начать с "мультифункционального переключателя?.
    без света катать херово..(могу конечно с люстрой пока покатать ,но что то мне кажется чуть ятковата она светить))))
    TJ 4.0
  1. Электрика YJ
    от Лис в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 14:24
