Ааа. Пардон тогда. Я думал про тот что на самих лампах. Просто у меня он сгорал один раз.
2Искандер. Вот вроде как папа http://store.candlepower.com/macoforh4hb9.html
Но картинки нет почему то. Попробуй погуглить.
Странно, там защелка с "лицевой" стороны вынимается и контакты свободно выходят из фишки. По крайней мере на оригинальной проводке. Хотя ты говоришь, что фишки новые стоят.... может они другие.....
Я долго искал на схемах релюху. Не нашел. Есть некая релюшка в самом этом переключателе, но не помню за что она отвечает.
Смотри, ты снимаешь кожухи у рулевой колонки. Там два самореза снизу.
Перед тобой будет эта переключалка. Слева от рулевой подходит фишка на большое кол-во контактов. Плавится именно она. Релюху чтобы посмотреть, надо отсоединить сам этот переключатель. Там 2 звездочки, сними, поверти в руках, понюхай.....
HD Sportster XL1200S
Миш, по-поводу переключалки, надо снять кожух подрулевого, и та часть, которая отвечает за включение света, посмотреть сам серый разъем. Он плавится.
Что самое интересное, на самой переключалке все хорошо. Никаких следов оплавлений или нагара, а вот сама фишка серая плавится. Только сейчас мысль пришла) Надо было посмотреть на уровне каких проводов идет оплавление, а там по проводам понять уже что к чему) может вовсе и не дальний/ближний)
TJ 2003 4L 42RLE Sahara - Был(
TJ 2004 4L 42RLE Rubicon - Был(
Плавится из-за плохого контакта(
Это логично! Я даже подправил контакты, чтобы уж наверняка. Но я уверен, этот разъем никто не снимал, а следовательно и не может быть плохого контакта. Обычно при частых снятиях/установке происходит инерционное разжимание контакта...
Еще как вариант, на ответной части плохой контакт) Вот я и говорю, лоханулся, надо было посмотреть на каких проводах оплавление.ююю
Последний раз редактировалось Morituri; 22.01.2014 в 10:32.
Косячить может не только колодка, проблема может быть к конечном потребителе.
Хорошие контакты - чистые, без нагара и плотно прилегающие.
Я тоже релюх не нашел ни на ближний ни на дальний
И в схемах их нет
У меня не оплавился разъем, а как будто пластик высох - крошится шописец
TJ 4.0 МКПП 2004г. АПЕЛЬСИН
Я на Драйве
