Показано с 1 по 6 из 6
Тема: как прокачать тормоза барабанные?
    Местный Аватар для LUCKY
    Москва и Россия
    По умолчанию как прокачать тормоза барабанные?
    Люди, подскажите что надо делать, чтобы грамотно прокачать барабанные тормоза? Они у меня тормозят только когда педаль в пол вжать. Ренг 93 года.
    Местный Аватар для Pechnik
    предКраснодарье
    А с чего ты взял, что их нужно прокачивать? Как прокачать то я в принципе расскажу, но если не было замен и ремонтов и не попадал в систему воздух, то может банальный износ колодок и их нужно подрегулировать или заменить?
    Последний раз редактировалось Pechnik; 28.07.2012 в 18:45.
    Москва и Россия
    Колодки как раз нормальные. Недавно меняли.
    предКраснодарье
    1. Смотрим все контура на предмет течи.
    2. Прокачиваем от самого дальнего колеса к самому ближнему по порядку приближения к тормозному цилиндру по очереди З.П-З.Л.-П.П-П.Л.
    3. На прокачной штуцер одевается прозрачный шланг и в емкость с тормозухой( для экономии последней). Через прозрачный шланг смотрим идет тормозуха чистая или с пузырьками воздуха.
    4. Разводим колодки посредством регулировочного винта до легкого касания к барабанам и чуть назад для зазора.
    5. При одетых барабанах, напарник качает педель до хорошего жесткого состояния, ты откручиваешь штуцер и спускаешь воздух с частью тормозухи, при этом педаль уходит в пол, педаль держится нажатой, штуцер закручивается и процедура повторяется до момента, когда пузырьки исчезнут. Следим регулярно, что-бы уровень жидкости в бачке всегда был в норме, при необходимости-доливаем.
    6. При прокаченном колесе-переходим к следующему и т.д.
    7. Важно, что-бы система не подсасывала нигде воздух и не было утечек жидкости, но это легко обнаружится в процессе осмотра и прокачки.
    Вот, примерно как-то так. После прокачки проедешся, посмотришь, если посчитаешь, что слишком мягкие, попробуй еще раз, если фигня не исчезнет, значит где-то подсос или утечка.
    У самого гдето трубка на задок потекла, блин, завтра аврал-секс по колхозу будет
    самая лучшая прокачка барабанных тормозов - замена на дисковые
    Местный Аватар для Grater
    У меня в пол тормозит когда колодки подизносятся. Время от времени их надо регулировать (саморегулятор он там на то чтоб его Самому регулировать походу..) Ну так вот не имеет значения новые колодки или нет, если они не подведены к барабанам они не будут работать (помогает в этом случае второй-третий качок тормозами..)
  1. Рэнг, барабанные тормоза.
    от Сэм в разделе Тормозная система
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 28.05.2012, 15:35
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.05.2012, 00:32
  3. Не могу прокачать тормоза
    от Иван в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 16.04.2012, 10:38
  4. Тормоза!!!
    от А-5 в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.12.2009, 19:58
  5. Спортивные тормоза
    от Max в разделе Тормозная система
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 00:26
