кто-нибудь менял?
по идее должно быть лушее для трассы ибо вместо 3х передач, получаем 4.....
кто-нибудь менял?
в поисках совершенства....
и 4х литровый мотор не забудь) потому что колокол для ав4 есть только на 4л...
раздатку также менять нандо будет?
не,раздатку не надо!только как вариант входной вал в раздатке-там или 21 или 23 шлица.тут как повезет.а вообще АВешка не ставилась на 2,5 вроде.она к 4-х литровому.
YJ 4.0 1995 г. AW4, 6,5 inch лифт,военные мосты с блокировками,34х11,5х16 Insa Turbo ST(боевая),35х12,5х15 Максис Бигхорн(городская),winch10000 перед,8000 зад
хочу койловеры!
XJ 2.1 ТД 1994 г. пока стандарт.
дак двигло тоже менять
2,5-это так, сечас лето докататься....
ну дык и бери сразу с донора двигло с акпп,мозгами,проводкой и разом меняй
хочу койловеры!
думал можно просто ДВС сменить, жалко только слипёк в раздатку поставил
AW длиннее,чем наши коробки, получается слип не нужен будет, а коротыш с ГУКом оставить или ещё укорачивать прийдётся?
т.е. нужно будет ещё один для ФВешки покупать
так ты коробку меняешь!!! раздатка остается та же, если я ничего не путаю.
причем здесь замена раздатки-то?
коробка+двигло к замене....
ну так слип же на раздатке останется,а ее ты не меняешь.так что это ты противоречишь себе
хочу койловеры!
