Показано с 16 по 30 из 37
Тема: замена 30RH на AW4...
    Местный Аватар для x-terra
    Казахстан
    разное количество на ВХОДНОМ валу раздатки.но меняется он очень легко.
    http://jeep.avtograd.ru/xfer/encyclo...ges/NVG231.gif
    вот здесь он под номером 4
    Последний раз редактировалось x-terra; 23.07.2012 в 13:46.
    YJ 4.0 1995 г. AW4, 6,5 inch лифт,военные мосты с блокировками,34х11,5х16 Insa Turbo ST(боевая),35х12,5х15 Максис Бигхорн(городская),winch10000 перед,8000 зад
    хочу койловеры!
    XJ 2.1 ТД 1994 г. пока стандарт.
    Медвежий Угол
    нуу,ближе к делу посмотрим
    в поисках совершенства....
    Петрозаводск
    Парни,а на какие Jeepы ставилась AW4?Я также этот вопрос прорабатываю.
    Казахстан
    на чирки и гранды старые с 4 литра
    хочу койловеры!
    Местный Аватар для константин
    тула
    тоже заморочился поставить все от чирка.4л,aw4,а раздатка от четырехлитрового гранда и проблема,не подходит входной вал.и не подходит не пошлицам,а не доконца входит на вал коробки.надо или менять раздатку,чтоб не дербанить,или менять вал.по этой теме есть желание пообщаться опытом,сам что узнаю,или подскажу
    тула
    уважаемый ворчун,вы мне так и не ответили по кардану.могу на что поменяться,много запчастей от ежа
    Казахстан
    я дважды сталкивался с такой проблемой.
    вариант 1й:
    разная длина входных валов.я укорачивал вал на токарном стаке.
    вариант 2й:
    после переборки раздатки не стала на свое место тарелочка,которая на рисунке выше никак не обозначена номером,но показана между 4 и 5.раздатка не садилась на разъем коробки на сантиметр.скинул раздатку на землю,чуть-чуть подбил наставкой эту тарелочку внутрь раздатки-и все ОК.
    хочу койловеры!
    Медвежий Угол
    Константин,прошу прощения т.к. урывками в сети...
    к сожалению для Ежа ничего не интерено.
  9. #24
    Местный Аватар для Денис М.
    Москва (Волгоград)
    Ворчун, ты, вроде, столько Рэнгов обсмотрел, столько постов написал, вроде....
    http://stu-offroad.com/engine/aw-4/aw-4-1.htm
    на ангельском, но с Google все решаемо
    Последний раз редактировалось Денис М.; 24.07.2012 в 11:21.
    Willys МВ (ищу)
    ZJ Orvis 5.2 (был)
  10. #25
    Медвежий Угол
    2,5-30ка в прнципе удовлетворяет!
    100км/ч ПРИЕМЛЕМО!
  11. #26
    тула
    тогда просто,сколько денег
  12. #27
    Новый Уренгой
    итак ? коробка aw4 длинее чем 32, что с задним карданом ?? ставить кардан с гуком и все ???
    а что делать если я хочу оставить переключение на руле ??? уж очень меня заводит его теребить :о)
  13. #28
    Медвежий Угол
    потерл нить связующую....
    если я вам озвучил 30килорублей,то в корне был не прав....
  14. #29
    Новый Уренгой
    так как дела с заменой 32 на aw4 ? тока снял-поставил ? или пляска с карданами ?
  15. #30
    Алма-Ата
    да вот тоже интересно, при наличии 4-х литрового рэнга со старым, 3-х ступенчатым автоматом, как много надо переделывать, что б поменять на AW4 от старого чирка?
    Jeep Wrangler Sahara 4.0 L, 97 г.в.
    У носорога плохое зрение, но при его весе, это не его проблемы
  1. Замена главных пар
    от Евгений в разделе Мосты
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 20.07.2020, 12:31
  2. замена АХ-15 на АВ-4
    от x-terra в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.07.2012, 09:05
  3. Замена масла JK 3.8
    от vostr391 в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 14:43
  4. Замена ДВС на JK
    от Особое вниманеи в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.09.2011, 19:58
  5. Замена 30 rh на ax 5
