Итак,требуется консультация тех,кто уже прошел по данному пути
привезли мне АВ-шку с мозгом,драйвплатой,тросом кик-дауна и т.д.Какие подводные камни могу встретить в процессе замены?заранее благодарен за советы-подсказки
YJ 4.0 1995 г. AW4, 6,5 inch лифт,военные мосты с блокировками,34х11,5х16 Insa Turbo ST(боевая),35х12,5х15 Максис Бигхорн(городская),winch10000 перед,8000 зад
хочу койловеры!
XJ 2.1 ТД 1994 г. пока стандарт.
никто сам не делал чтоль?эхх,ну значит наугад в омут с головой!!!
хочу койловеры!
Саша Saa менял не так давно! зимой! напиши ему в личку, он тут редко бывает.
спасибо!
хочу койловеры!
первое что выяснил на практике:длина коробок ОДИНАКОВАЯ
63 см.очень удивлен,т.к. все говорили,что они разные и надо переваривать карданы.
хочу койловеры!
каких?я считаю что принципиальна длина коробки от разъема двига до разъема раздатки.
хочу койловеры!
в АВ-4 по-другому насверлены отверстия под раздатку, т.к. у чирка она повернута для снижения высоты тоннеля в кузове. Пересверливать или нет - дело каждого, но многте уверяют, что это делать обязательно...
Сам смотрел, как и где насверливают новые дырки, желание пересверливать практически пропало, т.к. сверлить предполагается там, где это не предполагалось
я выкладывал где-то ссылки по установке АВ-4 на ТиДжик
Ща поищу...
Willys МВ (ищу)
ZJ Orvis 5.2 (был)
про коробку, - у самого лежит и АВ-4 и 32RH. Готовлюсь к замене, только вот пока не решил на какую))))
Нет времени и места где этим можно заняться....
Последний раз редактировалось Денис М.; 24.07.2012 в 11:10.
Willys МВ (ищу)
ZJ Orvis 5.2 (был)
я склонился в пользу ав4.у нас она более ремонтопригодна и стоит копейки.
хочу койловеры!
Willys МВ (ищу)
ZJ Orvis 5.2 (был)
спасибо,начинаю изучать!
хочу койловеры!
подскажите,это вид если смотришь на фишку или на мозг коробки?
хочу койловеры!
процесс пошел!коробки в итоге оказались чуть разной длины:мкпп-63 см,а акпп 67 см.длины переднего кардана мне хватает за глаза.задний тоже встает пока без проблем,но окончательно решим укорачивать или нет когда опустим машину на колеса с подъемника.скорей всего придется укоротить на 2-5 см.пришлось перерезать защитку которая стоит между коробкой и двигом в разъеме дабы получить доступ к болтам гидромуфты.укоротили болты крепления маховика к фланцу коленвала,но это из=за того,что я изначально не заказал родные болты под драйв-плэйт(они короче примерно на сантиметр).немного придется переделать кронштейн подушки кпп.коробка+раздатка уже установлены на Рэнга
ах да,чуть не забыл-пришлось выковыривать подшипник первичного вала из фланца коленвала.с ним бублик не залазит.
продолжение следует...
Последний раз редактировалось x-terra; 26.07.2012 в 23:58.
хочу койловеры!
