Уважаемые форумчане, кто сталкивался с такой проблемой. Джек 2008 г. турбодизель 2.8 холодный плохо заводиться. С третьего раза, при этом выплевывает облако дыма. Горячий заводиться нормально. Пожалуйста подскажите.
Свечи накала смотреть в первую очередь.
Во вторую - ТННД.
В третью - форсунки на стенд.
Фильтры, я надеюсь, поменяны? Аккум свежий?
Кирилл,спасибо за ответ. Брал джека не новым, очередное ТО проходил старый владелец при 20000 км у официалов, сейчас 25000 км. По заказ-наряду при 20000 км все фильтра менялись(сам не проверял). Свечи накала проверял у дилера, рабочие. По ТНВД вроде тоже нареканий не было.
С уважением, Дмитрий.
реле свечей? свечи могут быть рабочие, но не включаться. облако дыма это нормально при затрудненном пуске.
по опыту владения дизелями снятие форсунок отодвинуть на самый последний момент.
На дизелях перед свечами частенько предохранитель ампер на 40-50 стоит, посмотри его по цепи
Спасибо за советы. Попробую проверить. Обнаружу проблему-обязательно отпишусь.
