Показано с 1 по 15 из 51
Тема: Давайте обсудим идею постройки моего Тижика
    Москва, Зеленоград
    По умолчанию Давайте обсудим идею постройки моего Тижика
    Есть относительно маньячная идея перестроить свою машину. Хотелось бы спросить совета и услышать всевозможные мнения на этот счёт. Писал много и долго т.к. скопилась куча идей. Извиняюсь, если это не читаемо. Сами основные вопросы я красным выделил.
    Что есть: Тижик 98 года в неплохом состоянии с мотором 2.5 л и ручкой. Есть пружинный лифт 2" вот такой: http://www.quadratec.com/products/16090_00X_A_PG.htm, высокая сошка, дисконнекторы стаба. Стоят колёса АТ 31".
    Зачем: ездить каждый день по асфальту. Ездить иногда "на шашлыки вон до той поляны". Раз в год мотаться на дальняк в режиме трасса + доезды как повезёт. На соревнования ездить если когда и буду, то в классе туризм или около того.
    Что хочется: всё началось с желания поставить мотор 4 л и 242 раздатку. Мотор, т.к. гружёный Рэнг 2.5 л с двумя ездоками по трассе - это уже не комфортно совершенно. Раздатку, т.к. зимой за пределами МКАД частенько хочется второй мост, а железо мучить жалко, да и не всегда безопасно с 231. Это, так сказать, ядро хотелок.
    Ещё всякая мелочёвка накопилась, которая вроде как фигня по отдельности, но искоренить всё сразу не мешало бы. При свопе мотора тоже не помешает полный комплект обвязки. Так прихожу к мысли, что неплохо бы притащить донора 03-06 года, неспешно собрать на его раме всё что надо, потом повесить на эту раму мою лодку и доделать всё сверху, потратив уже относительно небольшое время. Покупать другую машину думал, получается нифига не проще и не дешевле. По донорам, пару раз обсуждал. Говорят, есть такая схема, когда донора затаскивают в Россию по временному ввозу, после чего он "внезапно тонет в болоте/падает в пропасть" без всякой возможности предоставления останков и обратно уже уезжают одни документы. Не имею ни малейшего понятия с чего начать изучение этого вопроса, но утверждается, что 300 тыр. должно хватить. Хотелось бы узнать подробности у тех, кто имеет практику таких операций. Пока на руках есть только половина этой суммы. Возможно имеет смысл изыскать оперативно остаток, чтобы за зиму распродать всю кузовщину и ненужные детали и вернуть часть денег на собственно работы по машине следующей весной-летом? Вопрос собственно, какие мысли есть по добыче донора и всему с ним связанного?
    Дальше возникла идея добавить экпедиционных фич. Например поставить дополнительный бак. Надоело заправляться по два раза в сутки. Эскиз я содрал у австралийцев с фоток. Получается в основании 20 дм2. Если брать возможности штатного Рэнга, то высота бака будет порядка 20 см, т.е. 40 л получается (у австралийцев заявлено 43-45 л, т.е. я не очень криво содрал геометрию). Если боди лифта добавить, то влазит по +2 л на каждый 1 см лифта. Других бонусов боди лифта я пока не нахожу. Ну можно ещё основной бак попробовать увеличить с помощью распиловки его и ещё одного штатного бака на две неравные половинки и сварки бОльших частей вместе. Увеличить тоже можно на высоту боди лифта. Лифт я вижу не более 1.5", пожалуй. Стоит ли овчинка выделки? Вопрос, раз уж предполагается раму готовить отдельно и тщательно, имеет ли смысл до кучи затевать боди лифт до 1.5" (можно наварить прочные крепления лодки под штатные болты вместо внедрения проставок)?
    LJ'06 Rubicon
    Местный Аватар для Pechnik
    предКраснодарье
    Хоть у меня и Ёжик, но только я не пойму такого негатива к 231, особенно если только г-ны иногда. И бак на Еже пластиковый, как его пилить и варить потом, может на тижике он железный
    Москва, Зеленоград
    Дык, были бы в основном говна и лето, я бы как раз против 231 ничего не сказал. Асфальт в пятнах наледи и со снежными заносами не очень лепится с отсутствием межосевого диффа.
    Бак пластиковый. Пластики варятся пластиковой же проволокой специальным аппаратом. Главное, чтобы конкретно этот материал варился. На баке есть заводские сварные швы, на заправочных патрубках кажется, значит должен вариться. Буду в гараже, откопаю старый бак в хламе, уточню.
    LJ'06 Rubicon
    Местный Аватар для Bentley
    ЗАО
    купить в сша TJ 4 литра 2006 года за 9000$ такие есть, одного цвета с твоим на своем заехать в финку перекинуть гос номера на привезенный из сша ... для безопастности можно и табличку под стеклом перекинуть ... и сваливать скорее обратно в рашку , затем когда спокойненько загонишь его в гаражик ... вернуться в финку и по з/ч обратно вывести своего бедолагу (крышу , двери , и пр.) ... или продать финам долларов за 500-1000$ ))
    если в птс нет номера рамы так вообще красота если есть выпилить когда вернешься потрошить своего бедолагу ))
    TJ Rubicon 5.7HEMI мкпп
    вот только ездив на 231, 242 и 249 - я бы сказал что ставить надо 249. сам, вобщем-то, вялотекуще думаю на эту тему. и не могу выбрать между 249 (на которой ездил) и 249од (не ездил).
    кроме того, останавливает гемор с колхозом SYE на 249 (на 242 тот же гемор), колхоз с поперечиной (на 242 точно, на 249 не знаю)
    Местный Аватар для Rijik
    Челябинск
    Переставить номера, привезти новую машину к себе в гараж. Потом снова снять номера и поехать пешком обратно за старой машиной и вернуть старую машину. Из 2х спокойно собрать 1, вторую на запчасти. Или на таможне ставится отметка о прибытии машины, и без неё не выехать?
    Вот только какое палево то ехать с документами и номерами, но номера кузова и рамы не совпадают. Они же наверняка там эту фишку могут почуять?
    мне вот интересно как вы это будите реализовывать? )))
    Были:
    Москва, Зеленоград
    Очень суетная многоходовка и дорого это очень получается в итоге. За такие деньги растаможить по белому, наверное можно. И не удобно совсем. Мне очень желательно иметь обе машины рядом и на любое время без ограничений. И максимально сократить время, когда я не смогу ездить на Рэнге. Поэтому основной поиск направлен на способы затаскивания донора в Москву.
    Для ежедневной езды 249 пожалуй что выигрывает, но 242 более универсальна. Т.к. периодически хочется в пампасы, то вискомуфта смущает.
    SYE делается относительно легко и культурно: http://jeep-xj.info/HowtoSYEconversion.htm
    С поперечиной (разворотом раздатки) думал бороться путём пересверливания шпилек крепёжного фланца коробки/раздатки, но, похоже, там облом, т.к. шпильки проходят по небольшим приливам и их тупо некуда переставлять. Тогда небольшой боди лифт может быть ещё полезен для размещения 242 раздатки без опускания или выпиливания поперечины.
    LJ'06 Rubicon
    нельзя въехать в страну не выезжая) там же в базе поидее ты выехал с машиной-ты въехал с машиной. когда после этого ты выехал на ногах и въехал опять с той же машиной - это УК, я боюсь
    ЗАО
    блин второй раз ты едешь пешком и без номеров и забираешь только безномерные детали как з/ч с того бедолаги, рама и прочая фигня остаетя навсегда в финке
    Самый быстрый и легальный вариант предложил Bentley, тут как ни крути, остальное - кроилово, как говорится ведет к попадалову
    по поводу твоих догадок на счет растаможки, ну чего сказать, наверно ты ни разу этим не занимался, уверяю тебя по белому не выйдет и уж никак не дешевле
    ну и по поводу твоего желания "хочу быстро-дешива и без гемора" то можно сразу отказаться от этой идеи
    так не получится.
    Были:
    к чему все заморочки ... купил машину на запчасти в штатах. распилил ее, привез законно и собирай себе спокойно..
    Магазин для Джиперов
    вобще, если честно, боюсь ничего не получится. из Ренга нельзя сделать то, что ты хочешь. либо делай сразу котлету.
    тут многие хотели построить супер что-то, но по факту упирались всегда в такие косты, что это не серьезно. и с твоим бюджетом даже в 500 это все завирально.
    схема о которой ты говоришь по ввозу - это через СНГ. студент оттуда въезжает на машине, а выезжает пустой, говоря что машина утонула в болоте. только документы остались.
    пишет объяснительную, ему скорее всего в визе в РФ на пару лет еще откажут. ну ему и насрать. платишь ты ему за это 1000 евро где нить. мож меньше.
    ИМХО почему-то напомнило Андрея Otmorozen. точнее то, как он хотел построить, хотел построить, правда надо отдать должное и сделал много. но потом плюнул и в продажу.
    для таких целей-другая машина. Ренг все же фан, в первую очередь, и легко он переделывается в рамках фана. а если в рамках экспедиции или трофи - это уже котлетой становится.
    Сашка Rhino, кстати, тож самое. строил-строил, плюнул - купил патруль) ходит счастливый, но в кепке Jeep, потому что фана в патруле нету. зато выполняет задачи.
    опять же имхо, самый правильный подход у Ashes'a. "чем богаты, тому и рады", как говорится. понимает человек что нету смысла строить камаз из Ренга, и делает все усовершенствования без существенных изменений в конструкцию. вон-палатку поставил на крышу и спит с кайфом, и на Ренге! молодец )
    еще вариант-это просто воткнуть двиг 4л, переварив уши на раме. не так уж и сложно. и бюджет куда приятнее! этим кстати тут каждый второй почти занимался.
    и на тиджеях и на ежах. на Джеках только еще движки не перекидывали, слава Богу.
    хотя Джонсон вон хотел, но тож чет остыл
    Последний раз редактировалось All right; 19.07.2012 в 09:54.
    ЗАО
    какой наивный человек клаааасс ... растаможить по белому ))))) 28000$ платеж в кассу за машину старше 5 лет + экологический сбор тысяч триста = итого около 40000$ еще чуть чуть и можно новый ренг покупать ...
    не Жень, второй раз надо ехать на здоровенном фургоне, чтоб все это говно забрать
    потом тебя поимеют на границе за вывоз бензинового агрегата и скорее всего ты его там и оставишь
    а потом еще и обдерут за вес всего говна в твоем авто т.к 50 кг твой лимит на нос.
    Были:
  1. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 24.03.2012, 20:41
  2. Познакомимся давайте
    от mikelT в разделе Давайте познакомимся
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.04.2011, 08:04
  3. Детский утренник в честь моего ДР + проводы лета
    от Владимир в разделе Встречи и мероприятия
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 29.08.2010, 22:34
  4. Хочу брать YJ для постройки
    от Яр Мудрый в разделе Общий
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 15:05
  5. HUMMER H1 для моего лучшего друга!
    от Maksim_ko в разделе Магазин авто Jeep Wrangler
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 08.08.2009, 12:55
