а чего за касторкорректор и нах он нужен при замене амортизаторов?
Были:
Проставки, которая меняет положение рычагов, на то которое должно быть и ставят передний мост на нужный угол.
Не при замене амортов, а при лифте.
Можно поставить регулируемые рычаги, но это дороже и хуже, как это не странно.
Были:
Во первых деталь не цельная, все эти регулировки склонны к раскручиванию.
Во вторых регулируемые рычаги не меняют свой угол наклона, а это сказывается на эффективности подвески.
я так понял, этот корректор АЕВ рекомендует при лифте 3.5-4.5. А при 2.5 получается он не нужен? или поставить удлинённые рычаги?
YJ 4.2 '89 Laredo
HD FatBoy '11
Он годиться для 2.5 - 4.5
Были:
Все регулируемые склонны. Американские спецы Офроадеволюшн даже создали специальную суперконтргайку, которая должна помочь этой проблеме.
Наклон рычага зависит только от точек крепления, а форма влияет только на клиренс.
