Показано с 16 по 23 из 23
Тема: Установка амортов FOX и кастор-корректора AEV
    а чего за касторкорректор и нах он нужен при замене амортизаторов?
    Проставки, которая меняет положение рычагов, на то которое должно быть и ставят передний мост на нужный угол.
    Не при замене амортов, а при лифте.
    Можно поставить регулируемые рычаги, но это дороже и хуже, как это не странно.
    ясно .
    длина рычагов должна соответствовать лифту и чем цельная деталь может быть хуже кучи проставок мне не понятно
    Во первых деталь не цельная, все эти регулировки склонны к раскручиванию.
    Во вторых регулируемые рычаги не меняют свой угол наклона, а это сказывается на эффективности подвески.
    Местный Аватар для NN 3
    Мытищи
    я так понял, этот корректор АЕВ рекомендует при лифте 3.5-4.5. А при 2.5 получается он не нужен? или поставить удлинённые рычаги?
    YJ 4.2 '89 Laredo
    HD FatBoy '11
    Он годиться для 2.5 - 4.5
    я про нормальные рычаги, которые не склонны к раскручиванию с тому же они бывают разной формы и наклона
    Все регулируемые склонны. Американские спецы Офроадеволюшн даже создали специальную суперконтргайку, которая должна помочь этой проблеме.
    Наклон рычага зависит только от точек крепления, а форма влияет только на клиренс.
  1. установка бодика
    от Алексей СПб в разделе Кузов
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.10.2011, 20:06
  2. установка шноркеля
    от vados в разделе Общий
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 17:45
  3. Установка кондиционера
    от rights11 в разделе Салон
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 13:02
  4. Прошу совета. Стойки амортов на YJ
    от All right в разделе Подвеска
    Последнее сообщение: 12.01.2011, 16:35
