дл рулевого ищутся крестовинки или палки+крестовинки
в поисках совершенства....
наскока помню то ли от тазиков ставили то ли от какой то иномарки..не помню...цена крестовины импортной 50 р в магазах....
ВАЗ 2107 подходит
если не найдешь сами крестовины (я когда кинулся - услышал от продавцов: " Да что ты - такой дефицит! Говорят они на какю-то иномарку подходят! - Сметают!!!"), то бери рул.вал целиком - 500р. на каждом рынке навалом
Willys МВ (ищу)
ZJ Orvis 5.2 (был)
понял, благодарствую!
буду внедрять
А из неруского никак не подобрать? не хочется мне от таза пихать запчасти.
От УАЗ подходят один в один. Grater, не суди строго, я сам не люблю русские з/ч, но как врЕменная мера - прокатит.
Импорт искать по параметру 16x40, вроде, тонее не помню.Выбор большой.
Лучше всего japan или gkn
Параметры 15х39,покупал только что Японские,но в магазине для Корейцев,хотел оставить номер,но жена снесла коробочку в мусор-не успел.
спс!
сейчас пока я на северах по объектам мотаюсь, рулевое "лечат".
крестовинки будут ставить Тойотовские, они чуть больше 16х39, но поставил и забыл
естественно доработать по месту нужно будет....
ST-1640 Toyo, при сравнении сам крест больше, в вилку входит нормально, чашки сдавливаются до родных размеров. (все это было промерено на снятом валу от Гранда) Дождусь вот насос ГУРа, ремкомплект рулевого редуктора и все воткну разом. А то люфт карабельный задолбал!
Номер крестовин MST-1639 или ST-1639
сначала пробовал MST-1539 так они просто проваливаются в посадочные
ставил от производителя GMB они один в один как те что раньше стояли с той лишь разницей что резиновые колечки на них с металическим вкладышем (что увеличивает размер с 16*39 до 16*41) потому были взяты колечки от старой крестовины
YJ, 5.3 lm7, AКПП 4l60e, 92г., цвет, LSD, BL 2'', OME 2.5'' SOA, Slip-Yoke Eliminator Kit, CV drive shaft, F&R Heavy Duty Greasable Shackles, Posi-lock, 37*12.5 R17 MT, Come Up 9500i, Metalcloak Fenders, Rear Dana 60U, Front Dana 60
[__]IIIIII[__]
