Jeep Wrangler Renegate, 1992, 4L, автомат, стандартная комплектация - без лифтов и тому подобного.
я ставил диоды тоже. первый месяц нормально. диоды китайские не ярче штатных лампочек но температура света другая, чуть симпатичней. яркость не регулируется колесиком.
по прошествии двух лет могу сказать, что вышло хреново - диоды попеременно не светят, хотя все живые и контакт с дорожками нормальный. от вибрации гаснут и не от вибрации. лампочка установленная вместо диода работает без проблем.
толи дело в китайскости диодов, толи дело в какихто внутренних проблемах пайки этих диодов, толи еще в чем.
ведут себя одинаково и на спидометре и в кластере и в подсветке печки. усики выглядят живыми.
полярность проверять можно тестером - на КЗ тестер дает достаточно чтобы зажечь диод.
в цепи салонного света диоды работают вполне хорошо- не жгут коврик ( подножные) и не коптит плафон задний. один подножный дребезжит внутри и бывает не включается, но остальные два без претензий вообще.
положительный момент - если в цепи есть утечка, с диодом ее можно лицезреть, а с лампой нельзя.
Могу добавить, что замена лампочек на диоды в штатных местах, проблему решает мало - света не достаточно.
У себя(да и не только у себя) решил проблему подсветки полной разборкой панели приборов и внедрением ленточных светодиодов, чем добился мягкого и ровного светового заполнения. Отдельно можно заморочится на подсветку стрелок, но у себя руки не дошли(((
Вот, примерно так:
Можно подсветить все и сразу, можно что-то выделить отдельным цветом)))
Чуть позже буду делать подсветку панели приборов ГАЗ 24, если интересно - выложу фотки.
Бюджет - 500 р. + пиво в процессе. Затраты по времени - 1 дождливый вечер)))
Я вот на УАЗе пытался поменять все "вспомогательные" лампы на светодиоды - в конце концов вернул лампы назад. Проблема в направленности излучения - светодиоды горели ярче, но освещали хуже, "пятнами". Правда сейчас появились "широкоугольные", но цена у них уж больно велика... Хотя с другой стороны - проводнички подсветки на плате узенькие, и лампочки мощнее 2 Вт могут их сжечь, для страховки от такого случая, да с учетом значительного улучшения освещения может и стОит раскошелиться на 500 р.
Самый старый ЙоЖик AMC258
Это все на уровне хобби...иногда бывает такое депрессивное настроение.
Сейчас все очень подешевело, а раньше, помню, были бюджеты и под 2000 р.
Многоцветная панель приборов от 2108 7-ми летней давности поменяла уже не одну пацанскую тачку - зубилы разваливались на ходу и отправлялись в металлолом, а приборку продавали намного дороже нового стока)
Последний раз редактировалось А-5; 08.07.2012 в 09:05.
А у меня нет проблем с подсветкой
Дим, ну вот мне например, шкалы не понравились...хотя, претензий к ним не было. Просто, не оценил)))
а вот поставил и забыл про лампочки раз и навсегда
ребята! прошу прощения, картинки у меня на работе не грузят, поэтому возможно тут есть ответ-но увидеть я его не могу.
вопрос следующий-у меня подсветка спидометра передала привет.
там просто лампочка, или что бы поменять-надо паять? спасибо!
Просто лампочка)
Присылай приборы, я тебе на диоды перепаяю)))
Андрей, дошутишься!!! вот мне ща место наконец сдадут под домом, и тогда привет!!!! сразу разберу и тебе отправлю)))))
