Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Предохранители плавятся
    Местный Аватар для Grater
    По умолчанию Предохранители плавятся
    На электровентиляторы от нивы плавится предохранитель, причем только пластмасска.. И даже после того как поставил "бесколхозную" релешку (заказывал из штатов с регулировкой температуры), все равно та же хрень.. Раньше это не напрягало особо но седня перестал включатся вентилятор, думал сначала залил насмерть всю релешку.. но оказалось все куда проще, расплавился предохранитель, гнездо под него повело и контакт пропал.. выдернул предохранитель, вставил обратно (запасных на 30А не было..) и все заработало..
    В чем тут дело? в самих вентиляторах? (подключен только 1 из пары) или стоит переделать гнездо под предохранитель?
    смени колодку под предохранитель. там поди контакт хреновый, вот оно и плавится. колодку купи в магазине автомузыки, а не в жигулевских запчастях. или на разборе иномарочном можно разжиться.
    +1 электрика-наука о контактах
    TJ Сахара 97 4 акпп - продан.
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    я бы начал с того что купил бы нормальные хорошие предохранители
    это да, но подплавленную колодку - тоже в помойку
    Moscow
    конечно
    потому что в ней уже не будет хорошего контакта
    Местный Аватар для Pechnik
    предКраснодарье
    Может быть и коротышь. У меня постоянно горел на панель приборов. И как вы думаете что было причиной? Проводок который идет на датчик заднего хода к коробке был не подвязан, оплавился на выхлопной и при включении заднего хода, коротило и выжигало предохранитель
    Местный Аватар для x-terra
    Казахстан
    у нас на фирме 6 новых нив-у 4 из них такие же траблы.ребята просто периодически меняют предохранители,но вроде никто еще в суть проблемы не вдавался.
    YJ 4.0 1995 г. AW4, 6,5 inch лифт,военные мосты с блокировками,34х11,5х16 Insa Turbo ST(боевая),35х12,5х15 Максис Бигхорн(городская),winch10000 перед,8000 зад
    хочу койловеры!
    XJ 2.1 ТД 1994 г. пока стандарт.
    Предохранитель из штатов, колодка оттуда же. (это все их комплекта для подключения эл.вентилятора) и плавится точно так же как в жигуль колодке.
    Вот и предполагаю что проблема в вентиляторах.
