Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Что это за кнопка?
    Новичок
    По умолчанию Что это за кнопка?
    Изображение 124.jpgРебят,приветствую! Подскажите новичку-что за кнопка на фото "О/D....OFF" правая крайняя??? И кондиционер судя по значкам на крутилке включаеться автоматически при переводе на значки со звездочкой? Без всякой кнопки? Или вышеупомянутая кнопка и есть включение кондея?
    Либо эта кнопка подключения диференциалов или чего то еще связанное с мостами?
    Извините за глупые вопросы,но машина на расстоянии и разбираюсь по фото
    Заранее благодарю!
    Местный Аватар для moreblack
    Раменское
    Кнопка для того, чтобы 4-я передача не включалась на автомате. Нужно при буксировании прицепа и если в горку двигло не тянет.
    земля
    OVER DRIVE, при отключенном не только 4я не включается, но и предыдущие работают более коротко и машина бежит резвее... Ещё один (+) данной опции - торможение двигателем на спуске при скорости до 80км/ч
    Новичок
    Спасибо большое ДРУГИ!: Все ясно теперь.....Спасибо!
    Модератор Аватар для А-5
    Нет, уважаемый Vaha, три предыдущие скорости работают более длинно, т.е, коробас умышленно зависает на передаче...а если стиль езды шустро-агрессивный - крутит мотор почти на максимум. И не спешит переключаться на высшую.
    Местный Аватар для Кирыч
    +1
    многоуважаемый Андрей прав
    черный TJ 99 года акпп 2.4 (2003-2011) - TAZ
    зеленый JK Sport (2012-...) блокировка заднего дифа и размыкатель стаба
    Модератор Аватар для Michania
    Москва, м.Тимирязевскся
    Цитата Сообщение от MOTOR Посмотреть сообщение
    Изображение 124.jpg...... И кондиционер судя по значкам на крутилке включаеться автоматически при переводе на значки со звездочкой? Без всякой кнопки? Или вышеупомянутая кнопка и есть включение кондея?
    Кондиционер включается поворотом крайней правой крутилки против час. стрелки на положения со звездочкой. А ТАКЖЕ ОН ВКЛЮЧАЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ, КОГДА ЭТА КРУТИЛКА У ТЕБЯ ОКАЗЫВАЕТСЯ В КРАЙНЕМ ПРАВОМ И ПРЕДЫДУЩЕМ ПОЛОЖЕНИИ. Идет процесс подсушивания воздуха дующего на стекло!!!
    Когда-то и я ездил на маленьком красном "феррари"!!
    Новый Уренгой
    оверд райв - функция автомата позволяющая мотору крутиться до более высоких оборотов и переключаться позднее если нажимать на педаль газа до отказа. если нажать на ОФФ, то овердрайв отключится и коробка будет переключаться раньше и скорее перещелкиваться на высшую передачу, как при обычной езде если педаль газа утоплена не сильно. служит для экономии топлива за частую, чтобы мотор сильно не крутился если попробывать ввалить.
    Одинцово
    Точно, по факту, у ренга только ДВА режима БЕЗ кондея =))
    TJ '03 был
    LJ '06 был
    Теперь:
    Honda CBR1100XX 2002
