Показано с 1 по 15 из 35
Тема: бывает ли на передних полуосях выработка из-за САЛЬНИКОВ???
    Местный Аватар для князъ тьмы
    за городом
    По умолчанию бывает ли на передних полуосях выработка из-за САЛЬНИКОВ???
    поменял на Дане30 сальники, один потёк сразу.....говорят,мол, выработка на валу,так и должно теч
    н-ск
    выработка бывает. можно загладить у токаря, если нельзя положение сальника изменить.
    бывает. сталкивался неоднократно. еще с патрулей.
    решение:
    замена полуоси.
    смещение сальника или установка второго сальника.
    напыление и последующая полировка.
    я всегда решал последним способом.
    еще бывает точат стаканчик, но редко и не на все п/о возможно.
    как вариант, иногда устанавливают сальник меньшего внутреннего диаметра. мера временная и не всегда эффективная. если п/о хромированная и хром уже снят, то под хромом метал сырой и выработка пойдет быстрее.
    на ренге, из-за формы сальника, что-либо подобрать наверно не реально.
    земля
    любой токарь завтулит до нужного диаметра легко
    за городом
    и уж прям такая выработка, что течёт????? блин,там же трансмиссионка а не керосин!!!!!!!
    Одинцово
    Ну а че тебя удивляет, греется и течет =)
    TJ '03 был
    LJ '06 был
    Теперь:
    Honda CBR1100XX 2002
    Местный Аватар для Pechnik
    предКраснодарье
    Эт как. Выработка может быть в районе обкатки подшипника. А там где прилегает сальник какая выработка? Или вы хотите парни сказать что резинка сальника сожрала металл?
    Одинцово
    Металл сожрал абразив, который снаружи под ту резинку залезает с жыжей, я так мыслю.
    TJ '03 был
    LJ '06 был
    Теперь:
    предКраснодарье
    Есть такая вероятнось но, почему с одной стороны? и площадь прилегания сальника не 1мм. Есть еще вопрос, тек ли старый в таком же объеме? Я, слава Богу, на своем откатал уже100 т.км. и к передку еще не притрагивался а луж и грязи было предостаточно, хотя как повезет
    за городом
    старый тёк, как падла, да простит меня цензура форума...но когда его вынули, резины на нем просто небыло))) а та,что была, стала дубовая-дубовая....
    с другой стороны сальник тоже тёк, но не так серьёзно...сейчас пока новый на той стороне не творит "мокрые дела"
    предКраснодарье
    А визуальное состояние полуоси? Следы корозии и т.п.?
    за городом
    мммммм.....да не видел я их...у монтера спросил....всё ли там нормально...мож втулочки заодно поменять....пыльники новые.....
    ответ был однозначным "внутри все нормально"
    а когда сейчас стал качать - запели, мол выработка большая, надо всё менять....ездий так))))
    предКраснодарье
    Варианты вижу следующии:
    1. Бодаться до победного.
    2. Заменить текущий сальник на новый и посмотреть на результат.
    3. Поменять правый с левым и посмотреть результат( немного проблемматично в плане качественного съема.
    4. После того как мне на диллерском центре WV прокололи ножем пыльники на шаровых, не удивляюсь качеству работы наших монтеров
    за городом
    сальники у нас на мосту разные))) правая ось тОлще))
    предКраснодарье
    Ой, пива уже много, тогда вычеркиваю п.3
    Надо и подпись сделать полюбому
  1. Главная пара 4.56 бывает?
    от varvar в разделе Общий
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 17.11.2011, 16:34
  2. Замена сальников переднего моста, вопрос к знатокам.
    от Сэм в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.06.2011, 20:08
  3. Бывает же такое =))
    от Лис (MSK) в разделе Общий
    Последнее сообщение: 07.05.2011, 18:54
  4. Как узнать сколько шлицов на полуосях?
    от Владимир РнД в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 29.12.2009, 22:35
