Показано с 31 по 36 из 36
Тема: Лифт 4 дюйма - что делать с карданом
  1. #31
    Местный Аватар для Grater
    Цитата Сообщение от GoThminisTer Посмотреть сообщение
    так так так, а под 33-ие тапочки, при маленьком двигле и парах 4.1 я нормально буду ездить? кто подскажет?
    А родные пары какие?
    Но в любом случае 4,1 маловато. надо 4,56 хотябы.
  2. #32
    Местный Аватар для GoThminisTer
    Люберцы
    вот блин, получается еще и на пары попадаю :-(
  3. #33
    Люберцы
    том вудс дважды себя зарекомендовал хреново, на этом форуме, я себе ставил тэттон, весьма добротно сделан, но у этого тэттона чтото купить, целая проблема, на почту не отвечают и тд... я наладил контакт с компанией адамс драйвшафт, и первый кардан от них куплен, все комплектующие для них делаются в америке, это спайсер и нэпко, выглядят как тэттон ( тоесть толстые с удлиненной шлицевой )
    при лифте 3 дюйма и более sye + кардан необходимость, потому что вывесив мост полностью, например повиснув на пузе, его попросту закусывает и он висит на кардане. Если ездить по асфальту, то хватит и родного с дроп китом раздатки ( проставки под защиту )
    у меня был лифт 3 дюйма, в итоге вибрация и прочие головняки вынудили меня купить набор, о чем я совсем не жалею.
    в среднем цена на sye + кардан = 21-22 тыр
    для 35 колес нужно полюому менять пары на 4.1- 4.56 + желательно сменить полуоси, или иметь комплект запасных.
    в дана 35 ( задний мост ) есть усиленные полуоси, на 30 шлицов ( родные на 27 ) которы крепче чем у дана 44.
    Доворот моста нужен полюбому, есть кардан или нет, потому что при лифте, хвостовик моста не соосен с карданом, а отсутствие соосности приведет к вибрации и износту крестовин ( поломке крепления крестовины )
    про АS вот че нашел: http://www.jeepforum.com/forum/f12/a...42/index3.html
  4. #34
    читал) совсем не повод для негатива, учитывая что все карданы делаются людьми..
  5. #35
    Новичок
    Коломна
    Почему у меня крестовины переднего кардана шприцуются, а заднего - нет. Нет штуцеров на них.
  6. #36
    Крестовины разного производителя. я первый раз Mopar покупал так они тоже не шприцевались
  1. проблема с задним карданом
    от давид в разделе YJ
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 29.04.2012, 12:44
  2. Крепление задней панары + 3 дюйма
    от TAKEZO в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 16:07
  3. монитор на 3-4 дюйма
    от REM в разделе Аудио, видео, радио
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.11.2011, 22:13
