Показано с 1 по 15 из 36
Тема: Лифт 4 дюйма - что делать с карданом
    Новичок
    Коломна
    По умолчанию Лифт 4 дюйма - что делать с карданом
    Доброго дня
    Поставил на TJ (2.4, механика) лифт 4 дюма (http://www.quadratec.com/products/16106_120.htm) и бади лифт 2 дюйма.
    Подскажите, что делать с задним карданом, чтоб не было вибрации - изогнулся он круто на новых пружинах. Купил вот такую
    приблуду http://www.quadratec.com/products/16105_50.htm . Не знаю, как перевести на русский... Там два болта с шайбами-
    эксцентриками, которые заменяют штатные болты крепления верхнего рычага к мосту. После ее установки как-бы увеличивается
    длина рычага, что приводит к небольшому развороту моста и угол изгиба кардана становится меньше. Пока не ставил ее... Будет
    ли от нее толк или нужно менять кардан? Если да, то на какой?
    Хочу поставить грязевые колеса 35 дюймов. Какие сложности с этим могут быть? Какие диски ставят люди? 15, 16, 17... Почему?
    Есть ли диски, чтоб встали без проставок? Где посоветуете купить резину/диски?
    Спасибо.
    эй, отец, ты че! тебя не туда понесло)))
    тебе нужен SYE Kit для раздатки теперь и кардан типа Tom Woods. последним здесь все это делал уважаемый человек TAKEZO, можешь поискать его темы по этому поводу или отписаться ему.
    но с 4мя дюймами мост уже поворачивать смысла много нету. а потом есть такое правило-хвост раздатки и хвост моста должны быть в 1 параллели.
    ну и вобще про колеса 35 дюймов... на 2,4 движок... имхо многовато. не забывай что это движок как на Volga Siber, и ему будет очень не легко с такими колесами.
    хотя если ты не в болота собрался-то можно попробовать. но готовь еще сразу деньги на замену Главных пар, если у твоих значение меньше 4. ...
    по бюджету : SYE 20 000, кардан наверно 15 000, ГП перед/зад 30 000 за все. ну а колеса как повезет.
    диски 15-16. кому что нравится.
    Новичок
    Коломна
    Вот картинка из инструкции к SYE Kit. Там на ней видно, что хвосты не в одной параллели... и ничо). Может хоть на первое время
    развернуть мост, пока не куплю SYE и кардан? А насколько реально необходим этот кит? Это так важно - укоротить хвост раздатки?
    Я разговаривал с людьми, мне сказали, что можно поставить передний кардан от Чироки, укоротив его. Это дешевле должно быть.
    Если кто такое делал - подскажите, от какого Чироки подходит.
    Это подойдет?
    http://www.quadratec.com/products/52237_99_07.htm
    http://www.quadratec.com/products/52301_904_07.htm или http://www.quadratec.com/products/52301_910_07.htm
    Последний раз редактировалось Gemm; 20.06.2012 в 12:59.
    Новичок
    Коломна
    Пары стоковые. А в чем будет многоватость колес заключаться? Не будет тянуть даже на пониженной? Буду жечь сцепление при попытке
    вылезти из какой-нибудь грязи? Вообще кататься периодически езжу по лугам-лесам-болотам...
    Местный Аватар для Денис М.
    Москва (Волгоград)
    только в одной параллели хвостовики должен быть если кардан обычный. В случае с шлицевым карданом под двойной шарнир, кардан должен быть в одной линии с хвостовиком моста
    Willys МВ (ищу)
    ZJ Orvis 5.2 (был)
    Новичок
    Коломна
    Т.е. разворачивать на раздатку мост нужно обязательно, если буду ставить кардан с двойным шарниром?
    Денис, а у тебя какой кардан? Я смотрю, у тебя такой же по высоте лифт подвески и кузова, как у меня сейчас.
    знающие люди поправили-спасибо им)
    ну это ничего не меняет, просто карданом все равно не отделаешься.
    Местный Аватар для Pechnik
    предКраснодарье
    Ты и в городе мотор будешь крутить до дури, чтобы разогнать такие лапти, ну и карту АЗС надо будет всегда держать под рукой
    Москва (Волгоград)
    У меня на Еже лифт 4 дюйма по подвеске и 2 по кузову, стоят 35 колеса.
    Езжу с обычным карданом и на стоковых парах 3,07 (пока).
    В комплекте был дропкит раздатки как и у Вас. Но на рессорах были клинья для доворота заднего моста (ок. 1 см.)
    По ощущениям:
    1) вибрация:
    На любой скорости (до 125кмч) практически отсутствует. появляется при активном педалировании после 2000обмин. Причиной этому помимо обычного кардана - скорее всего старые подушки. На сброс газа немного проявляется, но у меня же Ёжик - тот ещё вибростул!
    2) пары:
    Пары родные - 3,07. Движок 4,0, МКПП.
    динамика совсем не та, подрыва бешенного нет, приходится чаще мучить коробку - иначе просто "пенсионер"
    Пониженной хватает всегда. Последний раз забыл снять с ручника, на пониженной в здоровой луже стер колодки но и туда и из нее всё сам выбрался
    НО ездить так можно на 4х литровом движке! на твоем - не знаю.
    Сам буду менять на 4,56, т.к. считаю оптимальным для меня.
    Willys МВ (ищу)
    ZJ Orvis 5.2 (был)
    Москва (Волгоград)
    по расходу: после замены катков, он вырос с "13.5 - 15" по городу на стоковых до "от 22 до ......." на 35х тапочках. (после зимней спячки пока не "продышался" - расход был около 40...)
    Почему-то кажется, что после замены пар удастся здорово разгрузить движок и расход увеличится уже совсем чуть-чуть.
    НОООО! Это же РЭНГЛЕР!
    Он, как и я, должен же что-то кушать!!!
    Willys МВ (ищу)
    ZJ Orvis 5.2 (был)
    Москва (Волгоград)
    Абсолютно правильное решение!
    У меня стоит полумера.
    В пример привел лишь собственный опыт. Сам конечно в конце-концов перейду на шлицевой кардан и короткий хвостовик раздатки
    Это было сознательное временное решение, т.к. с самого начала в планах была замена коробки на АКПП (а там опять другие карданы), РКПП на 242/249 (сложности с коротким хвостовиком) а теперь и замена заднего моста (опять изменение длины и скорее всего переход на флянец)
    Последний раз редактировалось Денис М.; 20.06.2012 в 13:41.
    Willys МВ (ищу)
    ZJ Orvis 5.2 (был)
    Одинцово
    До приезда SYE и кардана с гуком надо ставить проставки под корыто раздатки, полтора дюйма, или 1,25. Вибрации быть не должно. А так все правильно сказано - только слип йок спасет.
    Про вибрации и довороты моста развернуто, в картинках, написано в Библии =)
    TJ '03 был
    LJ '06 был
    Теперь:
    Honda CBR1100XX 2002
    Н.Новгород
    У меня сейчас лифт подвески 3, под балкой раздатки проставки 50мм, мост довёрнут в параллель с раздаткой. Кардан родной, пришлось удлинить. В итоге углы крестовин получились весьма небольшие, никакой вибрации и в помине нет, смысла в SYE не вижу. И оооочень бюджетно!
    Новичок
    Коломна
    Можно поподробнее про проставки под раздатку. Можно их купить на Квадратеке? Киньте ссылочку, если не сложно. Они равномерно
    опускают раздатку или выкручивают ее еще назад?
    Думаю пока, как временная мера - проставки под раздатку и разворотик моста.
    To Денис М.: А можно твоего ренга на фотках крупных где-нибудь увидеть в сети? На колесики полюбоваться))
    Последний раз редактировалось Gemm; 20.06.2012 в 16:30.
  1. проблема с задним карданом
    от давид в разделе YJ
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 29.04.2012, 12:44
  2. Крепление задней панары + 3 дюйма
    от TAKEZO в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 16:07
  3. монитор на 3-4 дюйма
    от REM в разделе Аудио, видео, радио
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.11.2011, 22:13
