Если тема раскрыта - не пинать. Искал.
Необходимо увеличить угол наклона спинки заднего дивана пока подрастающее поколение окончательно не разочаровалось в Рэнге.
Есть идеи?
Есть идеи?
Апну
Никто так и не заморочился?
шайбы под крепления. Нормальный наклон стал, конечно не s-klass но не хуже чем в ML
Пожалуйста
https://www.drive2.ru/l/343422/
Кстати, когда заказывал себе полку в багажник, сомневался, встанет ли она по длине т.к. у меня тоже у задних сидений шайбами увеличен наклон. Так вот для сведения, отлично встает и еще остается зазор примерно 1см.
https://www.drive2.ru/l/377356/ (для сравнения с шайбами и без них)
https://www.drive2.ru/l/7805149/
Последний раз редактировалось Шарки; 30.10.2015 в 10:31.
о...у меня с Диминой полкой все в притык))) я три шайбы клал под опоры, если что)
Ford Bronco 2.7 Badlands
Вот вариант, если по-богатому
https://www.warpigoffroad.com/produc...-seat-spacers/
Установил диван от црв , получился складывающийся два раза задний ряд , снизу доп полка для ровного пола при складывании , плюс обычная полка в багажник ( на фото только третья часть) тоже складывающаяся и убирающаяся . в принципе получается ровный пол , можно спокойно спать вдвоём .
Если заснуть в такой позе то на утро можно получить радикулит по всему телу.
Так в анлиме же родные сиденья складываются в ровный пол. Если передние сдвинуть вперед то получится примерно 180см по длине. Я так спал несколько раз в машине
