Показано с 1 по 15 из 30
Тема: шприцуемые детали
    Местный Аватар для князъ тьмы
    за городом
    По умолчанию шприцуемые детали
    всем доброго времени!
    в этой теме хочется собрать данные о деталях, которые можно обслуживать (крестовины/шаровые/ступицы.....)
    а-то поиск кучу вариантов, а что брать, приходится гадать на кофейной гущще
    например, менял тут крестовины в переднем мосту (с абс) Precision 371 ....оказались не шприцуемые
    нужно идти дальше,менять на карданах....а дальше и шаровые со ступицами.....какие брать? давайте делиться опытом
    Последний раз редактировалось князъ тьмы; 20.06.2012 в 16:19.
    за городом
    двадцать человек зашло....результата 0 (((
    Местный Аватар для Krinz
    крестовины spicer, шаровые оригинал, либо усилинные
    за городом
    немножко не то, ради чего я создал тему
    крестовины spiser для Ежа в переднем мосту не обслуживаются (без абс)
    шаровые оригинал тоже не обслуживаются....
    земля
    просмотров много, а советовать вроде как и нечего
    сам сторонник оригинала, у меня спереди крестовины все не шприцуемые, сзади шприцуемые, шаровые и рулевые все шприцуемые, производителя даже не смотрел когда пришли... поставил - ходят... пришли из штатов вроде не китай...
    за городом
    да оригинал делается на тех же заводах....только упаковка другая...не раз мусолили)))
    а вот возможность накачать смазки в узел,на мой взгляд, очень хорошее подспорье)
    Местный Аватар для Pechnik
    предКраснодарье
    Крестовины у ступиц, как и шаровые стоят с момента покупки и не шприцуемые, и ужо 100т.км и пока все Гуд. Остальное, как то рулевые( пробег тоже 100) или крестовины карданов ставлю что есть в наличие, все шприцуется обычно и тысяч по 25 живут
    земля
    это огромный жирный +
    Местный Аватар для Grater
    Ниразу не встречал шприцуемые крестовины полуосей.. Шаровые оригинал если, шприцуемая только верхняя. Synergy - шприцуемые обе. но цена в 3 раза выше.
    Крестовины карданов Spicer шприцуемые. оригинал - нет.
    На рулевых вроде все шприцуется.
    за городом
    на передней полуоси шприцуемые NEAPCO, если без АБС
    У меня с одной стороны с абс с другой без! (замена оси от чирка). Надо поискать Neapco чтоли..
    Кстати, а без сняти карданов то можно шприцевать крестовины? а то штуцер блин не лезет, особенно спереди, что вызывает немалую мороку (да и раз уж снял поменять не грех, а не шприцевать..)
    земля
    насадку (штуцер) обточи - залазит под определенным углом на шланге
    Пытался, не лезет, а стенок почти не осталось. думал есть насадки какие специальные.. или у меня со стропами крестовин чтото не то.. они квадратные какие то!
    земля
    у себя тавотницы менял на кривые под 45 градусов перед установкой кардана... из штатов пришли с прямыми тоже не лезло
    за городом
    поделитесь опытом, откуда заказываете добро?
