Всем привет! очень нужны схемы! особенно габаритных огней и ближенго света! А то на машине остался только бл и дальний, нет габаритов и подветки приборов!
спасибо!
спасибо!
вбей в яндексе в поиске.
вот вот . а еще туда или сюда вбей какой у тебя авто.
Сусанин, у тебя кстати подписи тоже нет.
именно это я и имел ввиду.
Если на Ежа, ищи поиском, я уже выкладывал сканированные копии
имхо в 90% ежей вся проводка переколхожена и схема только усложнит задачу... по мне лучше всё нахер выкинуть и по-новой проложить в гофрах без соплей, в этом плане ёж простой как жЫгули...
ну это в случае если ты понимаешь электрику для меня например слово "реле" только начинает приобретать в мозгу какие-то очертания.
как-то механика мне ближе.. гаечки там, винтики... ребра жесткости.. поэтому все неизвестные провода тупо стяжками под торпеду зафигачил.. чтоб не болтались. буду ждать денег, а потом хорошего электрика, что бы все это сделать.
Может я тупой, но схем не нашел, или не так ищу!!! Ткните пальцем плиз!!!
Проводка без соплей, все лишнее вырезал, колхоз(основной) убрал, на а/м почти все работает,кроме, не корректные показания датчика температуры двс-постоянный перегрев(датчик на двс менял, уровня топлива в баке выше реального(сегодня обсох, хотя по прибору была еще 1/4), нет заднего хода и тд. Хочется все починить!!! без схем-можно но не люблю чинить методом тыка!!!!!
Спасибо!!!!
Движущаяся машина - ваша ласковая подруга, застрявшая - сука и дырявое ведро
YJ 4.0 NV3500, 231 раздатка, 1991г. Hard top+ Soft top 33х12.5х15 MT
Блин, схемы у меня имеются, вот тока не знаю, как бы тебе их прислать- т.к. если я опять соберусь что-то сканировать, то добью сканер нах..р
Может, пимсьмом первого класса??
Что конкретно? ....или все..?
Давай в личку
YJ,1991 г.р., 2,5L, на палке, RЭD
Вбиваешь в поиск " электросхема" и попадаешь потом вот сюда: http://www.jeepwrangler-club.ru/foru...F1%F5%E5%EC%E0
Качество страдает, попробуй скопировать на комп и посмотреть в увеличенном масштабе.
по уровню топлива :
возможно плохая масса на поплавок (в р-не крышки бензонасоса) но скорее дело в механическом трабле - от старости повело стенки у пластмассовой ванночки внутри бака, в которую погружен бензонасос чтоб не хватало воздух в поворотах и в горку. стенки не дают корректно опускаться поплавку. лечится подрезанием стенки ванночки.
YJ, 2.5, МКПП(AX-5), 1994, 3D
датчик температуры побежден! остался датчик уровня топлива-надо бок снимать!!!
на этих фотках понятно что они у тебя есть, но не более!!!! есть с нормальным разрешением?
К сожалению сейчас нет ни книги, ни сканера. Кому-то помогли, парни как-то смотрели
