Показано с 1 по 15 из 22
Тема: Пружины на TJ vs WJ
    Msk
    По умолчанию Пружины на TJ vs WJ
    На фото TJ WJ 6.5" зад и перед
    америкосы утверждают что при установки пружин с гранда на TJ получает +1"
    думаю при установке WJ6.5" получится ~+7"
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Jeep-Forum; 13.06.2012 в 11:15.
    Местный Аватар для NoName
    Саратов
    У меня стоят задние от виджика. Действительно повыше, на сколько - хз
    В поиске...
    зачем так много то ) 7 дюймов. Много ума вкорячить 7 дюймов не нужно, а потом устраивать городилово с задним карданом и смещением заднего моста... Установкой трубчатых крыльев в большинстве случаев решается проблема лифта на 3-4 дюйма.
    Я был сильно удивлен, когда увидел что на джипфоруме народ массово по 6 дюймов лифтуется
    Магазин для Джиперов
    Msk
    2-3.5" это чтоб во дворе парковаться
    4-6" чтоб по городу в пробках было виднее какой ряд "едит" и немножко за городом
    8-10" это для офф-роуда ONLY
    народ на WJ пробует ставить пружины от тойота сурф 185 получают лифт 2"... т.е. на TJ будет 3" и главное бюджетно...
    если не забуду сфоткаю клон пружин 4.5" для WJ это примерно 5" для TJ
    Msk
    справа на фотке WJ пружины задние
    это то что удалось быстро найти
    4-6 для чирка да, для пробок, для ренглера достаточно, ввиду очень короткого заднего кардана
    8-10 для вас чирководов может и норм, но для ренглера конкретный перебор, только мост смещать.
    Правильный внедорожник это максимально низкий центр тяжести, а не до обосрачки лифтованное чудо валящееся в поворотах...
    На драйве один парень достаточно грамотно расжевал тему лифта vs резка арок
    Насчет пружин от сурфа 185, уверен жестковаты они для ренглера будут, сурф 2 тонны весит, ренглер на 500 меньше... да и подойдут я так понимаю задние... Или все 4 ставят?
    Msk
    читай "Пружины от Сурфа-185"
    http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=27081
    там и картинки есть и парни с рулеткой ходят...
    Эдуард 78
    Гость
    Подскажите кто знает, получается, что нет никакого смысла покупать пружины ARB, лучше поставить от Сурфа-185 и тоже самое?!
    Последний раз редактировалось Эдуард 78; 31.07.2012 в 01:37.
    ставить нужно сделанное для ренга, тогда будет результат предсказуемый, а с сурфа поставишь и получится отстой,
    пружины вещь достаточно простая. если знаешь что хочешь изменить и знаешь параметры своих пружин - проще по каталогу подобрать пружины от чего-то, чем покупать сделанное для рэнга с неоговоренными параметрами.
    на своих машинах много раз менял пружины на пружины от других авто. диаметр прутка и длину если знаешь какие хочешь - получается хорошо и недорого.
    РФ
    У ренга 6 + вообще нет будующего, высокий центр тяжести это 100 перевертыш, все амеры строият сейчас как low gravity center, это 2.5 лифт, 3 или 3.5 макс и колеса 35-37, кто то вообще без лифта но арки в ноль балгаркой, кто на хай арочных китах типа металклок, тнт и тд
    ренгу меньше надо, чем чирку, да и база короткая, там где я даже не шоркну чир пузом садится, абсолютно разные машины,
    Да и впихнуть колеса ренгу меньше надо лифта 31сток, 33 - 2.5, 35-2.5+1.25 бодик, чирку больше, да и мелкий безболезненый бодик в 1 дюйм в 1.25 не сделать
    на 2.5 лифте как уже 2.5 года я не знаю что такое пузом шоркнуть езжу по всем соревнам и триалам, первые места привожу
    мягко сказать до уровня - до булочной не катит
    У меня конечно в этом году концепция изменится на 4.5 дюйма, но это максимум что можно выжать на коротких рычагах и шарах, даьше переделки-дорого и лонг арм, но показателя артикуляции RTI на рампе не увеличиваются, поэтому смысла на тж лонга практически нет, а вот на чир это необходимость
    Эдуард 78
    Гость
    Если слушать, а точнее прислушаться опытных Вранглеристов, то тогда придётся мне купить пружины +2,5 и боди-лифт на 1,25. Теперь, где же лучше купить пружины +2,5 АРБ и комплект проставок для боди-лифта - может подскажут опытнейшие Вранглеристы?!
    Msk
    RE 4.5" short arm kit with a 1" BL. My Jeep clears 35's fine.
    да только "у них" ест такая фишка как 100" wheel base. и режут арки по самые помидоры. да и мосты они любят full size.
    tube fenders with a 2"bb on 35's and no body lift
    35's with 4" lift...
    3"lift, 1.5 body 36 iroks
    4.5 springs with 40's and no body lift. 6'5" to the top of my windshield. мост сдвинут впред almost 3 inches
    Spec's are a 3" lift with 35's.
    только резать "ТАК" у нас никто не будет...
    потому что это РЭНГ, а у них это всего лишь рэнг (как уазик у нас).
    да и продать "порезанный" рэнг будет весьма проблематично...
    Msk
    андрюха какой у тебя просвет под защитой?
    согласен, пружины вещь простая... Но пружины от сурфа в ренг получится отстой. а подобрать нужные по параметрам, тоесть подойти к вопросу инженерно-технически, и получится так, как задумано.
  1. Ищю проставки под пружины
    от Krinz в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 14:37
  2. рессоры в пружины
    от saa в разделе Подвеска
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 20:58
  3. Пружины для ежа.
    от bifurkas в разделе Подвеска
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.10.2011, 00:54
  4. пружины и амортизаторы
    от rasmus в разделе Подвеска
    Последнее сообщение: 19.09.2010, 18:44
