Значит я чего-то не понял из твоего 3,8 - т.с. "дежурная" замена, когда просто откручивают поддон и сливают, сколько вытечет(или "высасывают"). При этом примерно столько же остается в "бублике" и системе охлаждения - полный объем ок. 8 л. Полная замена т.с. "с гарантией" возможна только при частичной разборке, но и при этом "гарантия" не 100% - 100% только при полной. Можно обойтись без разборки - способов масса, но при этом по любому потребуется минимум 2 "объема" - 16-20 л, а то и больше.
