Показано с 1 по 15 из 32
Тема: сгнила вакуумная машинка на переднем мосту
    Воронеж
    По умолчанию сгнила вакуумная машинка на переднем мосту
    Сгнила вакуумная машинка механизма размыкания правой полуоси на переднем мосту, напрочь сгнила На экзисте срок доставкм - месяц и цена несуразная 34000р. и Как временную меру кустарно сделал тросиковый привод (на основе тросика подсоса от тазика-девятки - кому интересно могу фотку выложить) Однако пользоваться не удобно, особенно на ходу. Хочу сделать нормальный привод. Есть какие идеи? (Посоветуйте что- нить купить альтернативное или вариант проверенной самоделки доступ к станкам есть, руками могу все )
    Президент Клуба Аватар для Dragan
    Moskva
    mozhno normalno postavit trosik...
    Воронеж
    да тросик-то уже поставил. только хочется чтобы он включался той же ручкой, что раздатка в положениях 4H, 4L
    Воронеж
    желателен чертеж или эскизик, можно без размеров - важна сама идея..
    Модератор Аватар для А-5
    http://jeepwrangler-club.ru/forum/showthread.php?t=150
    Будут вопросы - спрашивайте)))
    Приезжайте к нам - сделаем)))
    Андрей Аватар для otmorozen
    msk
    Тоже мне ежиководы блин. Даже я знаю про позилок:
    http://www.quadratec.com/products/pr...t&cv=&sv=&sa=1
    Воронеж
    Всем откликнувшимся - СПАСИБО! Как я понял, варианты с пневмо или электроприводом народ не жалует... останусь, пожалуй при своем тросике или прикуплю фирменный тросиковый позилок(спасиб, Андрей за ссылку) - исполнение посолиднее моего. Но привод от ручки раздатки все равно хочу - удобно и быстро жеж! Ежели придумаю - выложу фотки. А-5 -Андрей, спасибо за приглашение, но попробую сковать это дома
    Местный Аватар для NIKOLAIJP
    Будь добр выложи свой вариант.Теже проблемы.хочу сделать типо пози-лок.
    На самом деле, это не сложно - прицепить тросик к рычагу раздатки)))
    Воронеж
    Ага, я так примерно это и представляю, дело в "мелочах" - согласовать необходимый ход тросика с ходом рычага - тут или подобрать точку на рычаге, куда тросик цеплять или приладить на ось рычага соответствующй шкивок-сектор ... возможно каку-нибудь компенсирующую пружину поставть придется. К тому же надо сделать так, чтобы ничего не торчало в салоне.. Короче идея простая, а повозиться придется - потому и спрашивал о готовом варианте. . По поводу моей конструкции - выложу или сегодня ночером или завтра, но хвалить не буду - полная кустарщина сделанная дрелью и напильником из того, что было под руками за один вечер. Щас появился доступ к станкам - баду переделывать.
    Воронеж
    Еще раз всем спасибо, особливо A-5 и otmorozenому. Я уж думал, что тему похоронили
    Установка - это ерунда!!!А вот пружина-компенсатор - тот еще секс...
    Трос напрямую цепляется к рычагу раздатки, пружина должна будет компенсировать свободный ход троса в положениях 4L-N-4HI
    Воронеж
    выкладываю для NIKOLAIJP свою конструкцию (см. фото там все понятно)
    Технология : - разбираешь привод, откручиваешь вакуумн. колбу(мне досталась прогнившая насквозь), отрезаем ее от гайки, на конце штока сверлим отверстице для крепления тросика, собираем привод уже без вакуумной колбы, цепляем тросик за шток, дергаем туда-сюда, замеряем ход, соответственно подбираем длину трубочки и возвратной пружинки(см. фото). Очень точно подбирать не надо, поскольку все это регулируется вкручиванием- выкручиванием. Привариваем к гайке от вакуумной колбы эту трубочку, с другого конца привариваем гайку, куда будет вкручивать обрезок болта со сквозным сверлением по оси (или подходящую трубку с резьбой), диаметр сверления равен диаметру оболочки тросика (можно немного в плюс), на конце обрезка болта делаем продольные надрезы, чтобы получились как бы лапки-цанга для зажима тросика, эти лапки обжимаем снаружи подходящим хомутом. Конструкцию регулируем вкручиванием-выкручиванием и контрим контргайкой. Снаружи всю потеху для герметизации обматываем изолентой(для фотосессии удалил )
    Жесткость пружинки подобрана такой, чтобы она только выбирала люфты и слегка помогала вдвинуть тросик. Тросик взял хиленький - от подсоса ВАЗ 2109, а вообще-то надо помощнее, но другой не искал - шибко катацца хотелось
    трос подошел по длине идеально - противоположный конец троса примотал к ручке раздатки и дергаю за штатный грибок подсоса.
    У А-5 сделано гораздо солиднее, но там и переделок больше. Напиши ему, может, выдаст тайну, - какой трос использует.
    Еще, чем у A-5 лучше - трос торчит в "правильную " сторону - меньше изгибов и за колесо не цепляет (у меня слегка цепляет в крутом правом повороте)
    Спасибо будем делать,а то без передка в питере сейчас проблематично.
  1. Стук в переднем мосту
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 19:48
