Показано с 1 по 15 из 23
Тема: bodylift
    Местный Аватар для GoThminisTer
    Люберцы
    По умолчанию bodylift
    Подскажите пожалуйста друзья точный размер проставок в мм под лифт лодки 1.5 дюймов. У меня просто стоит какой то колхоз и определись какой лифт сейчас не могу, мосты оба сняты. Так как хочу этот колхоз выкинуть и воткнуть капролон нужен размер для заказа. Спасибо
    1 Дюйм- 2.54 см.
    Люберцы
    Про это я знаю :-). 2 дюйма плюс штатный размер = ?
    Медвежий Угол
    да, бодик ставится поверх штатных..! (если я верно вопрос понял)
    в поисках совершенства....
    ну так 1,5" - 38мм..............я себе такой и делал из капролона..........ставится между кузовом и штатной подушкой......болты тока другие пришлось токарить.
    и причем тут мосты не понятно, лифт бодика, а не подвески ????
    TJ Сахара 97 4 акпп - продан.
    Медвежий Угол
    дак мосты сняты просто, человек к слову написал...
    GoThminisTer, бодик свыше 2/2,5 дюймов требует пределок тубок топлива,тяг от раздатки/коробки и удлиннение рулевого
    Люберцы
    Напишу ещё раз, может неправильно написал. Штатных у меня нет, сравнить по высоте машину не могу с другой без лифта так как джип не на мостах. Хочу поставить капролон без штатных подушек. Какого размера точить с учетом того чтобы лифт получился + 1.5
    у меня высота штатных подушек 26,5мм
    имхо - без подушек эт не правильно савсем
    Последний раз редактировалось Сухогруз; 04.06.2012 в 16:15.
    Местный Аватар для Pechnik
    предКраснодарье
    А у меня резиновая часть~18мм. Вместе с металлической шайбой 1".
    ну ежики с тиджиками должны чемто отличатся
    предКраснодарье
    Так и у автора темы не понятно что за Рэнг, ни подписи, ни намека
    ага, вот пусть выбирает.........
    Люберцы
    yj 2.5
    предКраснодарье
    Сухогруз, 1:0 в мою пользу
    блиииииин, GoThminisTer, вот ты меня подвел...........мог бы написать что у тя JK, шоб никаму абыдна небыло.
    2 Pechnik - зааачет!!!
