Сегодня "причесывал" проводку в машине, по поводу некоторых болтающихся штекеров возникли вопросы - зачем они?
Если все работает обрезай нахрен лишние кишки,изолируй и пакуй в гофру...
ИМХО
не помню от чего они … первый похож на резистор печки… узкий возможно на переключатель задних дворников или доп света. комплектации у всех разные, может не быть самого выключателя допов, но жгут одинаковый, соотв конец свободный висит.
никогда не обрезай разъемы. у меня коротнуло однажды - какойто умник отрезал и заизолировал концы изолентой, изолента рассохлась, конец оголился и коротнул об монтажную панель. колодка разъема лучше чем изолента - она не рассохнется и не сползет. можно конечно термоусадкой обрезанные концы изолировать, но зачем резать? может приспичит когдато доп переключатель внедрять - всяко лучше готовая колодка чем концы наращивать.
ну и смысл тогда разбираться с проводкой, если оставлять все незадействованные сопли
чтобы не коротнуло всегда обрезай провода на расстоянии друг от друга (например черный от красного режь на пару сантиметров длиннее) можно просто плотный кембрик одеть и пометить маркером +/- и обязательно в гофру, тогда 100% не коротнет
поверь, если приспичит что-то подключать - намного проще прицепить новую папу/маму, чем искать ответную колодку или втыкать в колодку неизолированные концы...
Я после покупки своего ренга из под торпеды вырезал порядка двух кг проводов
мешаются именно тем, что висят
когда оставляешь только задействованную лапшу, аккуратно упакованную/заизолированную - шансы спалить машину от КЗ снижаются к нулю...
ну и не знаю как кому, а мне проще при необходимости новый разъем сделать, чем искать подходящий из старых...
дело вкуса или привычки
