Похоже, что подшипник заклинил, полуось в нем провернулась, наклепом приварилась и после этого сепаратор развалился... Цуко бить долго придется и сильно, хорошо если наружная обойма заодно пойдет...
Бдин, ведь была вибрация и подстукивание. В четверг машину вывешивал, даже люфта не было, видно неудачно колесо-подшипник в этот момент сравнялись. Я грешил на колхозную систему выхлопа, думал по отражателю стучит. Завтра в колхозный магаз за машкой кг на 10 и ломом(только бы не китайский). Да, и это, ты прав, подпись сменил.
С ломом лучше вдвоем работать - после каждого удара поправлять в центральную выемку полуоси, чтобы ни дай Бог торец не расклепать - тогда жопа будет...
Ох, кроме супруги и врядли кого позвать получится. Ступицу уже расклепал, что тормозной барабан по ценральному отверстию не лезет. Ладно, будет день, будет пища. Скину завтра мост совсем, думаю на снятом проще возиться будет, а там как Бог даст.
Жена не люди??? Сам под машину, жене кувалду )))
Шутю отчасти, но частенько свою привлекаю подсобить ;-)
[QUOTE=Pechnik;9109. Ступицу уже расклепал, что тормозной барабан по ценральному отверстию не лезет.[/QUOTE]
ты че по ней топором без проставки куячил? )))
И так и так. Это мелочь, болгаркой фаску сниму. А вот то что она хрен пошла, это ж-па
Завтра купишь молоток, в центр чашки кусок трубы 1,5-2" наставь и от души раз приложись - стронешь... На шпильки гайки накинь...
Потом изнутри по лому также... Лучше редко, но сильно, главное чтобы в центр и лом был не пластилиновый...
Зы: уверен, что все получится! Бывает и хуже...
Последний раз редактировалось Vaha; 03.06.2012 в 19:36.
Да, Виктор, к сожалению зачастую наши женщины.....Я по своему мировозрению и чесности страдаю, а точнее страдает жена и дети...Только понимаешь это уже потом. Не все из нас родятся удачливыми комерсантами, и ни всем написана по жизни халява. Сейчас Друга починю и опять на поиски работы. Благо та которая, завтра лом держать будет, на моей стороне Их бы блин на руках носить, а мы им лом. Долбанное государство с долбанной системой и законами
Можно арматуру толстую поискать на металлобазе ;-)
В любом случае жестче лома будет...
Продолжение истории. С помощью грамотных советов комрадов (Vaha, отдельное спасибо), обрезанной советской монтировки из 20 арматуры, машки и вспоминания матерей, я всеж извлек полуоси из недр чулка. Вскрытие показало, что подшипник прокатал канавку на полуоси глубиной 3,5 мм и намертво поселилися там. На второй полуоси тоже пошла выроботка, ее при снятии тоже подклинивало, но люфт роликов позволил ей выйте с меньшим употреблением не прописной лексики. Причем уже стал появляться буртик и блестящий металл по обкатанной роликами поверхности весь в микропорах. Предпологаю, что полуоси скорее всего хреново востановленные, наварили, обтачили, заворонили и я стал их счастливым обладателем. Ладно, в наличие есть мои старые, пусть не совсем айс, но проверенные долгой эксплуотацией, при возможности воткну новые. Пара подшипников и сальников тоже есть. Есть один вопрос? Пока забивал полуось, на упорном буртике внутри моста нарисовался наклеп, сбои и заусенцы. На сколько это критично?
буртик к которому сателлит прилегает? критично! сними наклеп аккуратно маленьким камнем на дрели...
и это, поздравляю бывает хуже
Буртик к которому наружняя обойма подшибника ступицы прилегает, ограничивающий движение подшипника вовнутрь чулка. У меня тут еше одна крамольная мысль закралась. Мне просто удивительно, что за пробег в 2т.км. так полуось сожралась, я конечно тоже красавчик с хрустом ездить, но все же. А вдруг проблема в кривом мосту, полуось нагружается в одной точке и идет дикий износ. Или я не туда попер? Как можно проверить прямолинейность и соосность чулков?
Врядли из за кривизны чулков такое будет... Похоже у тебя в совокупности наряду с убитыми подшипниками подвернулись отпущенные инезацементированные полуоси.
По буртику подшипника не парься...
