Баг (или фича) не только у меня суть в следующем:
Мост дана-30 пара 4,88 полуоси HD, правая с зимы цельная (соединена втулкой намертво), установлен Spartan lock right
Предыстория: во время установки пробовал поставить с шайбами - не влазил (и с одной тоже; шайбы толщиной 0,25 и 0,2 пробовал)... Зазор между драйверами получился 3,5мм.
После установки началась эксплуатация: при поворотах налево глухие щелчки периодически перемежаются с приличными как бы ударами, при этом даже машину немного подергивает , вправо раза в 2 реже... Охренительно неприятно, как будто что-то сейчас сломается... Когда делал на стенде сход колес при вывешенном передке - обе стороны 2-3 оборота крутится с равномерными глухими щелчками и потом резкий удар с остановкой колеса, при повторном вращении всё повторяется
ИМХО так быть не должно, что смотреть или куда копать?
На полном приводе всё нормально - блок работает как надо...
