SKY BOAT - Надувная лодка со складным цельно-пластиковым дном+мотор+ватрушка=130000 руб
снято с учета в ГИМСе
+Модель SB 360R/RC – складная – цвет СИНИЙ
Изготовление 2008 год, Веc, кг 65
Длина, м 3.60 , Ширина, м 1.78
Диаметр баллона, м 0.44 , Количеcтво отcеков 3
Длина кокпита, мм 2700, Ширина кокпита, мм 800
Глубина кокпита, мм 580, Высота транца, мм 385
Высота борта, мм 660, Паccажировмеcтимоcть 4
Грузоподъемноcть кг 500
Тип дна RIB жесткое , Мощноcть мотора л/c 15 - 25
Цена 55 000 рублей (у производителя в Питере 68000)
Спускалась на воду 4 раза – Ока, Ахтуба, Сев. Двина, Онега
В подарок – Электронасос Bravo BST 12 SuperTurbo
Складная лодка РИБ, не имеющая аналогов.
Сочетает в себе компактность надувной лодки и комфорт, мореходность обычных лодок с жестким корпусом.
Обладает более просторным кокпитом, несравненно лучшем поведением на волнении. Собирается менее чем за 15 минут.
Оригинальный, простой и надежный способ фиксации секций: в конструкции отсутствуют трудоемкие болтовые соединения, фиксация происходит натяжным тросом. Бак удобно ложится в отформованные секции палубы.
Для вывода на глиссирование лодки с одним человеком достаточно подвесного мотора мощностью 10 л.с. , с тремя людьми – 18 л.с.
Модель идеально подходит для рыбалки, охоты. Лодка надежна, обладает отличной мореходностью и скоростью.
Cкладной RIB 3,6 м обладает довольно килеватым днищем с тремя развитыми реданами и плоской палубой с нескользящим покрытием, удобной при передвижениях по лодке. Складной РИБ 3,6 м имеет габариты в сложенном виде 1,15*1,1*0,5!
При покупке этой лодки Вы получаете все преимущества катера с жестким пластиковым дном.
http://skyboat.ru/boats.php?id=6 - сайт производителя
http://www.youtube.com/watch?v=GOKMviTBRmw - сборка-видео
+TOHATSU M 18 E2S - Подвесной лодочный мотор
ТИП - 2-тактный, МОЩНОСТЬ - 18 л.с. (13.2 kw)
МАХ. РАБОЧИЕ ОБОРОТЫ - 5200-5800 об./мин.
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ - 2, ДИАМЕТР X ХОД ПОРШНЯ - 60 x 52 мм
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ - 294 см3, СИСТЕМА СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ - премикс
СИСТЕМА ЗАПУСКА - ручной или электрический стартер
ТИП УПРАВЛЕНИЯ - ручное или дистанционное управление
ГЕНЕРАТОР - 12V 80W 7A, ТОПЛИВНЫЙ БАК - внешний 25л
СУХОЙ ВЕС - от 41 кг, ВЫСОТА ТРАНЦА – 381 мм
ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО - 1.85:1, ШАГ ВИНТА - 6"-11.5"
Цена 75000 рублей (у поставщиков 88500)
Спускался на воду 4 раза – Ока, Ахтуба, Сев. Двина, Онега
В комплекте – 2 бензобака, запасной винт, ремкомплект, тележка для вертикального хранения и транспортировки.
Двигатель практически прошел обкатку - не более 40 моточасов
ПРОСТОТА В ЭКСПЛУТАЦИИ
•Петлевая продувка обеспечивает ровную работу мотора и небольшой расход топлива.
•Цифровая система зажигания (CD) обеспечивает быстрый старт.
ОСНОВА УДОБСТВА И КОМФОРТА
•Выхлоп через ступицу винта обеспечивает малый уровень шума.
•Термостат стабилизирует температуру двигателя во время работы.
•Водяная помпа высокой производительности c хромированным корпусом.
•Алюминиевый сплав гарантирует длительную эксплуатацию мотора без возникновения коррозии.
•Цинковое покрытие обеспечивает хорошую защиту даже в морской воде.
СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЗАЩИТЫ
•Страховочный тросик клавиши остановки двигателя.
•Защита от запуска при включенной трансмиссии.
+SPEEDZONE 1, SPORTSSTUFF INC. (США) – В ПОДАРОК
Буксируемый баллон (водная ватрушка) с частичным нейлоновым чехлом для одного человека.
•материал - прочный ПВХ
•частичный нейлоновый чехол с двойным швом на молнии
•усиленная система буксировки
•ручки из пеноматериала с накладками для защиты пальцев
•вес - 8 кг, диаметр - 130 см
