Как часто надо менять масло в АКПП? Рубикон 3.6л. В сервисной книжке первая замена в 96 000.... Настораживает...
меняй через 50 при обычной эксплуатации и через 30 при жесткой и коробка будет вечной
на 50тыс меняй масло частичной заменой
на 100тыс масло и все фильтра со снятием поддона.
а в раздатке масло менять лучше на тех же пробегах что и в АКПП, тоесть вместе ?
H-D FatBoy(FLSTFI)'07
и в мостах тоже
в мостах менял через 20000 пробега..
Коробка -на 60 тыс.км( я поменял на 50-ти + фильтр поменял )
В мостах меняю раз в 17 тыс. км...-теперь передний мост и раз в 10 тыс . км -задний мост (ибо минералка в заднем мосту-рекомендация дилера автоматической блокировки Трик-трак...)
Дилер пишет-лучше работает НЕ с синтетическим , а с минеральным маслом ))
еще раз постучусь по замене масла. машину взял недавно. поэтому вопросов много. самостоятельно поменяю? есть ли нюансы какие при замене? и все таки номера фильтров хотелось бы получить. потому что в экзисте такой машины нет. может у кого ссылки есть на каталоги?
Если меня памть не подводит, с 3.6 движком ставиться коробка W5A580 http://en.wikipedia.org/wiki/Mercede...c_transmission
ищи фильтра на неё.
Мое мнение если грязь и вода в неё не попадали - менять фильтра нужно на 100000.
Самостоятельно вряд ли получиться - насколько мне известно, у этой коробки нет щупа под капотом.
выяснили коробку мою - 545rfe. хочу менять сам масло. там на поддоне есть прокладка или нет? на картинке вроде как нет. или же на герметик сажать?
БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН К СВОИМ МЫСЛЯМ.
МЫСЛИ - НАЧАЛО ПОСТУПКОВ.
JK Unlimited Sport 2.8 CRD АКПП, 2008г.
Поддон на герметике.
При замене со снятием поддона выйдет заменить около 4 л. - это частичная замена. Из гидротрансформатора масло так не слить, для этого спец приспособа нужна. Или запастись маслом с запасом(литров 14) и менять сливая из поддона, ставить поддон обратно без герметика, затем заливать столько же сколько слилось свежего. Прогонять коробку на всех режимах на холостых и снимать поддон снова. И так по кругу пока свежее масло не кончиться.
есть же радиатор вроде акппшный, можно если масла не жалко зацепить подачу оттуда а слив в тазик и пролить во всех опять же режимах.
Вот спец приспособа как раз на охлаждение и цепляеться, но , я так понял, она со своим насосом. Я бы с тазиком не рисковал.
Поменял масло в коробке,поддон на герметик посадили обратно,теперь масло течет.Что делать то?
