Показано с 1 по 15 из 34
Тема: Выкатил наконец!
    Н.Новгород
    По умолчанию Выкатил наконец!
    Сегодня совершил первый выезд из гаража после глобального ремонта/реставрации/модернизации.
    Краткая предыстория: почти год назад давнюю мечту претворил в жизнь – купил Ежа 94г. Почти в стоке. На спидометре было почти 270км, машина явно устала, машина видела до меня в основном косметический ремонт. Поездив несколько месяцев и реально, как мне тогда казалось, оценив объём предстоящего ремонта, за три недели до Нового года я разобрал машину. Ну типа в надежде, что после праздников снова на неё сяду… Первое разочарование постигло с рамой, латать там было практически нечего, поэтому сварил почти целиком новую, оставив родным только передок. Покрасил, антигравием в два слоя прошел. Из балки раздатки вырезал среднюю часть и приварил из тройки.
    Коробка. Изначально плохо включалась 3-я. Разобрал, поставил новые кольца синхронизаторов. Параллельно выяснилось, что сдох подшипник входного вала, заменил.
    Мосты. Кронштейны аммортов и панар практически не сохранились, остатки их срезались, на лазере кроились новые, гнулись, варились, всё пескоструилось, красилось. Пары, с учётом тапок 33 размера поставил 3,73, отрегулировал/настроил. В задний мост поставил дифф с LSD. Все сальники, шаровые, сайленты – новые. Передняя размыкаемая полуось новая, вместо пластиковых втулок поставил латунь. Ступицы новые.
    Подвеска. В двух словах – всё выкинул и поставил всё Трэйл Мастер.
    Тормоза. В двух словах – всё выкинул, кроме дисков, барабанов и главного цилиндра и поставил новое, включая трубопроводы и рабочие цилиндры.
    Кузов. По периметру от низа срезано не менее 10см, включая крылья и заварено двойкой. Одна стойка в районе катушки ремня безопасности заменена на новую. Поменяна большая часть пола. Единственное, что не делал сам, это шпаклёвка/покраска. Отдал профессионалам.
    Новый выпускной коллектор, вернул электропроводку к первоначальному виду, удлинил карданы под лифт, опустил раздатку… вобщем столько всего ещё сделал, до утра не перечислю.
    В ближайшее время буду доделывать всякие мелочи, лебедь Табор взгромоздю на самодельный силовик и на дальнейшие планы капиталка двигателя-донора с установкой вместо родного (ещё вполне живого!) Уфф!
    Местный Аватар для Негоро
    Почет и уважуха!!
    JK sport, 3,8 АКПП, 2007, 3д
    До этого YJ 4л, МКПП, 93-ий год
    Местный Аватар для moreblack
    Раменское
    Колоссальную работу проделал! но это ещё не конец
    Местный Аватар для hitrets
    М.О. Север
    Тааак....., а бензобака лючок куда завернул???
    са-и-пись!!!!!
    ма-ла-дец!!!!!
    а почему так шланги тормозные натянуты? или так должно быть?
    Н.Новгород
    Лючок бензобака вывел на левый борт, как у TJ. Просто не нашёл ежовской прямоугольной пластмаски, а круглая тиджейская на родное место не умещалась. Тормозные шланги натянуты специально, чтоб ни за что не задевали, сверху имеется компенсирующая петля. Кстати, панара родная легко превращается в регулируемую, на фото передней подвески её видно.
    Медвежий Угол
    повторюсь: всех восстановившим ренга из нибытия нужно подвергать субсидированию и поддержке со тороны государства!
    в поисках совершенства....
    Модератор Аватар для А-5
    Местный Аватар для NoName
    Саратов
    Браво
    В поиске...
    Архангельск
    а я грешным делом думал что период восстановления машин из заливной горловины бензобака ушёл безвозвратно, браво!!!
    Spb
    прошу прощения что влез,
    косяк с рулевым, кастор ушел капитально, при таких дисках рулиться будет отстойно и дергаться на все что под колесами. угловые пластинки между мостом и рессорой спасут.диски вижу 8ки? кастор довести хотябы до шести- семи градусов
    Местный Аватар для Лис
    Орел
    супер! молодец! это еще раз доказывает, что нет ежиков в "хорошем состоянии", пока не сделаешь вот такую реставрацию!
    Чёрный YJ,европеец,94г.,4л.,кожа,МКПП,RamseyREP8000
    джип Wrangler - это состояние души!
    Н.Новгород
    Почему-же ушёл? Кронштейны крепления рессоры на раме и серьги делались не от балды. Рулится хорошо. Единственный вижу косяк в рулевом - рулевая сошка, за счёт лифта рулевая тяга встала под приличным углом. Устраню установкой "правильной" сошки.
    Местный Аватар для Pechnik
    предКраснодарье
    Я так понимаю, что кронштейны ты тоже увеличил по отношению к стандартным и в результате рессора опустилась одинаково по обоим точкам крепления
    Н.Новгород
    Именно так.
  1. Сиськи...наконец-то!!!
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 23:01
