Показано с 1 по 15 из 26
Тема: Ревет как раненый зверь
    Местный Аватар для Pak027
    От Москвы до самых до...
    По умолчанию Ревет как раненый зверь
    Появилась проблема решил здесь спросить, при повышении оборотов ближе к 3тыс. мотор стал рычать прям страшно, глухой рокот, больше 3тыс. сам сбрасываешь газ. Соответственно пропала вся динамика, обгон напоминает что-то из области объезда.
    Из процедур последнее время только замена масла в движке и коробке (воздушный все никак не соберусь), горит Р0420 по поводу почившего давно катализатора, да с жарой приходят проблемы с насосом (как мне кажется) в общем падает динамика, в горку не едет, да и вааще не разгоняется, но рычать стал не давно.
    Может кто подскажет в чем проблема, как лечить?
    ЗЫ. Не за сервис понятно, но на данном этапе испытываю некоторые трудности по вектору время->деньги, поэтому и спрашиваю
    Да... это TJ 2003г. 2.4
    Ну что Пашечка трясёт?
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    ну так это же выпускной коллектор лопнул наверно
    Извини Катала, но мне бы поконкретнее туповат я, хоть куда глянуть?
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
    Moscow
    ой у тебя 2,4 я эти моторы не знаю совсем
    Рев и падение мощности. Похоже на выпуск.
    Это такая железКа, обычно ржавая, которая идет от мотора к глушителю.
    Проверь примыкания и сочленения.
    Одинцово
    Если б коллектор, то и на холостых бы секло. А именно рев? Он и снаружи слышен? Или как бы низкий гул? Моут карданы вибрировать и давать такой эффект.
    TJ '03 был
    LJ '06 был
    Теперь:
    Honda CBR1100XX 2002
    Спасибо, уже сообразил-сориентировался, надо только время выкроить, да попросить кого-нить на газ подавить.
    Правда не понятно с чего бы оно так? да и мне кажется если бы в этом дело, там не рычание было бы, а рев как на движке без глушака
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
    Местный Аватар для Pechnik
    предКраснодарье
    А падение мощности здесь каким боком. На 2.5L, там на приемной трубе датчик стоит, может его нах-н вырвало, тогда реветь через дыру будет и ошибка , может и стрелять еще. Надо весь выхлоп по пути его следования посмотреть. Кстати, если катализатор помер, но остался стоять, считай ты уже не едешь, а ползешь, и прогореть около него также может
    На холостых то же самое, специально на светофоре проверял, еще не приятно что вибрация сильная возникает.
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
    В общем спасибо всем за направление куда посмотреть, седня вечером залезу буду глядеть на выпускной если силы после работы останутся.
    Кот бы еще на газ давил пока рассматривать буду
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
    Новичок Аватар для Zmey
    Тобольск
    веревочка за тягу дроселя рулит...
    YJ, 1991, 4.0, ручка, мосты Патрол 5.14, тапки 32'
    предКраснодарье
    Я думаю, что любой пионер будет счастлив погазовать в Рэнге
    Там где я окажусь в лучшем случае пьяненького Джамшута можно будет привлечь
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
    воть блин, сам ба три дня кумекал, пасиб
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
    предКраснодарье
    Так, совет снимается с повестки дня. Вежи веревочки, ставь в салон распорки, занимайся по системе Кабаевой, но только не ОН
  1. Mynir и Зверь! С Днем Рожденья!
    от EJZ в разделе Поздравления
    Последнее сообщение: 09.07.2010, 22:02
