Я снимал панель, чтобы установить переключатели и в том числе выключатель подушки пассажира отсоединял , который от ключа работает. И всё бы нормально, я его подключал обратно перед тем как поехать, но однажды я поторопился и не подключил - загорелась ошибка. Ну думаю верну обратно - исчезнет. Собрал всё, поставил на место. Ничего подобного, теперь включаешь зажигание - появляется ошибка(при проверке лампочек OFF почему то не загорается на переключателе, а ошибка высвечивается после пробега всех лампочек и приборка пищит). Пробовал выключать АКБ на пару минут - включаешь зажигание - прогоняет лампочки (OFF тоже появляется) всё - ошибки нет. Радуюсь не долго, через полминуты ошибка опять загорается на приборке.
Пробовал прочитать код ошибки ключом - сразу пишет "done", никакого кода.
Проверил все контакты, проверил предохранитель подушки, питание появляется. Сопротивление переключателя вкл 182 Ом выкл 812 Ом, лампочка OFF прозванивается.
Как сбросить ошибку подушки безопасности?
