Показано с 1 по 15 из 22
Тема: Продаю автоматическую блокировку Truetrac в задний мост Дана 44 на JK
    По умолчанию Продаю автоматическую блокировку Truetrac в задний мост Дана 44 на JK
    Собственно пришла блокировка 913A589 Detroit Truetrac для Dana 44 3.73 down
    А я установил уже в передний мост ГП 4.88 (хотел в задний поставить вместе с 4.88 )
    А не подходит! Ошибся продавец -мне нужна 3.92 UP)
    Блокировка одна из лучших- не требует от водителя вмешательства -сама все делает!
    вот как она работает-
    www.youtube.com/watch?v=lZmsY2YvVsc
    http://www.ebay.com/itm/True-Trac-li...ee1c4f&vxp=mtr
    подходит для любой ДАНЫ 44 со штатными ГП.
    Цена вопроса - за сколько купил - за столько и продам!
    Последний раз редактировалось студент; 21.05.2012 в 23:45.
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    Подходит он тебе.
    Одинцово
    Какая цена-то? И что именно продается - то, что на ебее или то, что по номеру? Просто по номеру - трутрак. А на ибее - пози.
    А пози это не совсем трутрак. В пози есть фрикционные диски, немного повыше степень блокировки, но нужна фрикционая добавка и есть износ дисков. Хотя никто из америкосов их до сих пор не износил, судя по форумам =)
    А в трутраке - это то, что на видео - только шестерни. Собственно, Пози - оч редкий зверь =)) И он дороже на 200 баксов.
    TJ '03 был
    LJ '06 был
    Теперь:
    Honda CBR1100XX 2002
    kyiv
    Не продает он.
    Подходит трутрак.
    Продавалась блокировка в сборе ,что по ссылке с Ебея.
    ссылка на видео- это принцип работы блокировки.
    Уже НЕ ПРОДАЮ!
    В среду буду устанавливать себе с ГП 4.88
    Други во литературе!
    Всем,кто захочет поставить триктрак на JK-Знайте номер блокировки-913A589 down(!)
    а вот ответ прода-Не всегда надо верить надписям на коробках!
    Отдельное спасибо-cyrill3!!!
    Dear sir-
    This unit DOES fit I am 100% certain
    Because this is how the newer jeeps are set up
    It will work 100% for sure , I am 100% positive the
    3.73 truetrac is used with THICKER gears like 4.88
    No , you need the carrier I sent 3.73 and down
    Please see my other emails explaining how this works on the newer jeeps
    They have a THICK ring and pinion that doesn?t work with the standard 3.92 and higher carriers
    So they HAVE to use the 3.73 and numerically lower case to accommodate for the height difference
    I am absolutely 100% sure of what I am talking about
    Dear sir-
    I spoke with both eaton technical service men
    And they BOTH said that the 913A589 is the correct unit
    For a 2008 jeep wrangler JK sahara dana 44 rear with 4.88 gears
    I spoke with the both separately and they both told me the EXACT same thing
    Like perhaps you have thin gears or a gear spacer or something like that
    Because I am an expert I have done this for 16 years and I know 100% for a fact
    That the unit I sent should fit what you told me, if it does not fit it is because
    There is something that is different about your jeep, or there is something you
    Told me that is incorrect, I see you filed a paypal claim against me without speaking to me first also
    I know the box says 3.73 and down / numerically lower
    BUT the 2005 ? and newer jeep JK?S use THICK ring and pinion sets
    That only work with 3.73 and numerically LOWER cases
    They are not like the older jeeps, I know if sounds strange but
    I think your mechanic is wrong, the 913a589 3.73 and numerically lower case
    Is used with the 2005 and NEWER jeep JK?S because they have THICK gears
    Please make sure he tries them together, because they WILL work
    There is 2 things you will want to check, the thickness of your 4.88 gears
    You will want to measure the thickness of the gear from the bottom / flat side to the tip of a gear tooth / crown
    I guessing somewhere along the line someone sold you some of the rare, non thick aftermarket 4.88 gears
    Or the other thing to confirm if the gears are thick or thin is the height of the truetrac carrier
    From the base the bottom of the flange / ring on the truetrac differential
    I am sending a picture of the 2 units and the flange height difference
    But according to the information you provided me, there is no doubt that should be the correct unit I sent
    I can almost guarantee you that you have some sort of thin or modified thinner ring and pinion
    Because this carrier should absolutely be correct
    I know this probably seems odd , but this is how the 2005 and newer jeeps are set up
    Последний раз редактировалось студент; 22.05.2012 в 11:24.
    Одинцово
    Я ж тебе говорю, по ссылке принцып работы другой блокировки =))) Ну, подошла - и слава Богу =) Но имей в виду - лучше в нее лить фрикционную присадку мопаровскую.
    TJ '03 был
    LJ '06 был
    Теперь:
    В нее лучше лить минеральное масло и менять каждые 10 тыс.км -рекомендации производителя
    сорри вот правильная ссылка (раз уж тему создал )
    Блокировка по номеру
    Последний раз редактировалось студент; 21.05.2012 в 23:47.
    Одинцово
    Ну ок
    TJ '03 был
    LJ '06 был
    Теперь:
    Местный Аватар для Эдди
    Петербург
    Что лучше поставить в задний мост на JK не Рубикон, чтобы повысить проходимость, но не терять на трассе?
    kyiv
    Именно трутрек.
    Петербург
    А какие параметры нужны? Сколько стоить в Питере и сколько установка? Минусов он не добавляет?
    Может уже и писалось, но спрошу еще раз. Он механический? Чем управляется? Куда управление ставится ( если есть)?
    kyiv
    он винтовой, минусов не добавляет. Парт намбер в первом сообщении студента.
    Местный Аватар для Astramak
    Как катается? Работает ещё?
    Их две:
    Блокировка Eaton Detroit TrueTrac 913A590 для Dana 44 3.91-5.89 задняя
    Блокировка Eaton Detroit TrueTrac 913A589 для Dana 44 2.72-3.73 задняя
    Точно брать надо вторую, а не первую?
    Последний раз редактировалось Astramak; 16.08.2018 в 15:31.
    JKU sport, 2.8crd, 2007, lift 3'5" ironman, Electric Winch 4х4 Кевлар Водозащищенная 12000lb/6000kg, блокировки: TJM 168PL15, TJM 168PL20, ГП 4.56 Nitro Gear.
    kyiv
    Точно. я на такой езжу. Хорошая вещь!
  1. Срочно куплю задний дифференциал на мост Дана 44 для JK!
    от студент в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 10:46
  2. Задний мост дана 44
    от Дамир Дилфарови в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 18.02.2012, 20:56
  3. Задний мост
    от boidak в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.10.2010, 21:33
  4. Задний мост
    от EJZ в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 11:29
