Страница 3 из 13 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 191
Тема: Задний мост Ford 8.8
  1. #31
    и что, были бы руки и голова. я как-то месяц откатал на терахе, к которой наши умельцы приделали уазовские порталы. притом что изначально перед у террано независимый на торсионах.
    Местный Аватар для x-terra
    Казахстан
    Цитата Сообщение от Денис М. Посмотреть сообщение
    так на Патроле редуктор переднего моста справа...
    так и на тавоте справа.переворачивается мост,редуктор остается в прежнем положении,самый головняк со шкворнями на кулаках.их надо срезать и переваривать.
    YJ 4.0 1995 г. AW4, 6,5 inch лифт,военные мосты с блокировками,34х11,5х16 Insa Turbo ST(боевая),35х12,5х15 Максис Бигхорн(городская),winch10000 перед,8000 зад
    хочу койловеры!
    XJ 2.1 ТД 1994 г. пока стандарт.
  3. #33
    Местный Аватар для Grater
    Передок у таеты всего 8, не настолько он и больше Д30, смысла нет, для 35 тапков. достаточно будет осей со шрусами, которые тянут 37. редуктор 4 сателлитный. большой плюс в простоте конструкции.
    Задний мост таеты 9,5, ну как бы тоже, для 35 тапок на ренге он перебор.
    Если разодрал родные оси, попробуй комплект на 30 щлицов+редуктор (OX или Elocker нарпимер). пара же в порядке?
    По поводу моста 8.8. держу тему в голове. он уже Д35 гдето на 2-3см (я уже нашел проставки для выравнивания колеи под родную) площадки надо приваривать новые. по этому поводу M.O.R.E. имеет кит для установки (но можно железки и самому настрогать по размеру.) мост в стоке крутит 37 (это со слов шальных американцев которые ну собсно могут все порвать). Мост надо брать с экспа-2. тот что на дисковых тормозах, у него и полуоси толще. (от рэйнджера кстати не подойдет). Цена моста у нас в ебурге была гдето около 15. по всем затратам выходит не дороже чем наворотить Д35. тока с Д35 просвет поболее будет (1,5 см правда всего). Весит он кстати почти как Д35 чуть тяжелее.
    Д44 найти сложнее. Идеально бы подошел от чирка, но это фантастика..
    Но вот я для себя решил ездить на 35 мосту до последнего. поставлю 35 тапки, там видно будет, оси уже усиленные, так вот если и их порву, то точно 8.8. а если будут держать.. то и смысл? (запасные родные в гараже валяются) У меня то вообще колесо отпало на ровном месте, слом прям по центру подшипника был!
    OFF: x-terra, ты личку чего не читаешь?
    Последний раз редактировалось Grater; 15.05.2012 в 22:01.
  4. #34
    Местный Аватар для Денис М.
    Москва (Волгоград)
    пара целая, только она у меня 3,07
    на 35 тапках этого маловато. Думаю про 4,56 или на худой конец 4,11
    А какие пары на форды ставили, знаю, что были 4.1, а более тягловые были ли?
    Willys МВ (ищу)
    ZJ Orvis 5.2 (был)
  5. #35
    4.11 ставились на самые слабые движки, но можно докупить вплоть до 4.88
    На эти же мосты кстати есть C-clips eliminator с хром-молибденовыми осями. там думаю и все 39 потянет!
  6. #36
    короче я согласен с Grater и буду делать так же. Денис, у нас с тобой цели идетничные на самом деле, поэтому я с интересом слежу(как ты знаешь) за твоей стройкой.
    но для себя я выбрал все вариант всего усиленного внутри со шлицами и тд.
    если идти по этому пути то есть только одна проблема, что для тебя, что для меня. менять надо все разом. именно из-за несовпадений по шлицам и парам (до 3,07 и после 3,07 разные дифы и тд)
    так что к концу лета начну неспеша все закупать по чуть-чуть... пары, полуоси, блокировки...
  7. #37
    до 3,55 и после 3,73.
    Вобщем нам 4 литрам полюбому диф нужен другой для нормальных пар!
    Обратите внимание на RCV оси, они выходят дороже, но обслуживать в дальнейшем будет проще, тк шрусы не так часто летят + если уж полетел, то поменять - выдернул-вставил.
  8. #38
    Москва (Волгоград)
    Полуоси эти ты мне показывал - очень интересный вариант!
    Про менять разом - именно так и буду делать. Сейчас подыскиваю инфу и сам мост.
    Хотелось бы сначала пощупать ракуми и померить рулеткой мост
    Willys МВ (ищу)
    ZJ Orvis 5.2 (был)
  9. #39
    Еще есть очень много инфы американской по замене на этот мост.
    Там есть один момент, редуктор смещен правее чем у Д35. поэтому надо более точно вымерять угол наклона хвостовика к раздатке. + сам хвостовик чуть длиннее, и нужен будет фланец под 1310 (это в штатах есть для 8.8).
    У тебя уже стоит кит в раздатку с телескопическим карданом? если нет то будет очень актуально этот кит ставить вместе с мостом.
  10. #40
    Москва (Волгоград)
    нет, кардан обычный.
    Очень неплохо живет с лифтом подвески в 4 дюйма и дропкитом раздатки в 1 дюйм.
    Вибраций нет. Посмотрим, конечно, сколько проживет крестовина, она усиленная и оказалась очень недешевой....
    Про телескопический кардан думал, но пока не хочу, т.к. не вижу в нем необходимости....
    если есть такой нюанс со смещением - сначала покручу мост и в руках... а там может и решусь на замену.
    Последний раз редактировалось Денис М.; 03.07.2012 в 13:30.
    Willys МВ (ищу)
    ZJ Orvis 5.2 (был)
  11. #41
    Msk
    чугунную дану 44 ты не найдешь... алюминвая ZJ WJ
    решение №1 нет сателитов нет проблем.... блокировка типа но-слип или подобная
    решение №2 задний мост 8.25 название говорит само за себя
    решение №3 можно найти дану 60 по 40-60тр за шт
    решение №4 тойбота 80 кстати самое дешевое в итоге получается... тк диф 4.10 с принудиловкой НОВЫЙ стоит порядка 37тр
    решение №5 дана 44 в раше не найти, перед голый чулок стоит б/у в раше получится порядка 10тр (у меня дешевле не получилось)
    решение №6 дана 44 от JK (именно от JK) но дорого зараза очень... по прочности не уступает Д60 по ГП только палки 30шлицов что для 37-39 колес самый раз... останится только локер купить и радоваться...
    по дороговизне в порядке возрастания...
  12. #42
    вопрос что из этого необходимо для 35х... учитывая что о 37 речи не идет и не будет идти скорее всего!
  13. #43
    Msk
    иди по порядку не ошибешся
    имхо №2+№1 должно хватить...
    я медленно и верно иду по №4
    сначала был Д44 центр и йота по бокам... посидев с калькуляторм пару месяцев определился что в центре будет тоже йота и кастом чулок из правильной толстой трубы и на нужную сторону
    вот кстати паликт D44 VS Yota (и та и другая 30шлицов)
    Последний раз редактировалось Jeep-Forum; 17.05.2012 в 15:34.
  14. #44
    Москва (Волгоград)
    Интересные варианты...
    А почему фордовского моста-то в этом перечне нет?
    Последний раз редактировалось Денис М.; 17.05.2012 в 16:36.
    Willys МВ (ищу)
    ZJ Orvis 5.2 (был)
  15. #45
    Крайслер 8.25 на него ваще мало что есть, даже элементарного локера хрен найди. кроме ARB.
    Дана 60 много, да и ценник в 60.. около 90-100 можно попробовать привезти новый Д44 с нужными осями, парами и локерами. для 35 за глаза.
  1. Задний мост TJ
    от Poyar в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 22.03.2012, 12:42
  2. Задний мост
    от Pechnik в разделе YJ
    Последнее сообщение: 13.01.2012, 17:01
  3. задний мост на yj
    от валера в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.07.2011, 11:16
  4. Задний мост
    от EJZ в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 11:29
