Страница 13 из 13 ПерваяПервая ... 3111213
Показано с 181 по 191 из 191
Тема: Задний мост Ford 8.8
  1. #181
    Местный Аватар для Денис М.
    Москва (Волгоград)
    Willys МВ (ищу)
    ZJ Orvis 5.2 (был)
  2. #182
    Защиты бака достаточно штатной?Мост солидный,крышку не будешь менять?Пора переобуваться,а то ущербный какой-то с таким лифтом.
    Чёрный,боевой 1993г.4.0,32RH
  3. #183
    Местный Аватар для Grater
    на моем опыте стандартной защиты не достаточно. (бился баком так что ломал насос), защита вминалась очень прилично.. это было 1 раз когда можно сказать плашмя грохнулся в колею. и второй раз, ходом назад, замял угол (насос на этот раз выжил, но встал в распорку и пережало шланги.. заводиться отказывался..) Хочу gen-right защиту.
    Денис, когда кардан ждешь?
    На сильно вообще хвост длиннее? на вскидку, реально прикрутить на почти сток без обрезания кардана?
  4. #184
    Москва (Волгоград)
    пришел кардан.
    С AW-4 и мегашортом получился даже длиннее стандартного
    Размер замерию чуть позже.
    ездию - нравится
    о возможности поставить мост с родным карданом сказать сложно. всё зависит от лифта и от величины наклона выходного вала раздатк (т.е. величины дроп кита РКПП)
    у фордовского моста большая крестовина 1350, у рэнглеровского кардана маленькая 1310.
    Пришел кардан с мощной шлицевой, полностью шприцующийся с вилками под малую крестовину, но с хитрой крестовиной, у которой размер двух ушей как у 1310, а двух - как 1350
    первый раз такую увидел)))
    Последний раз редактировалось Денис М.; 25.03.2013 в 09:44.
    Willys МВ (ищу)
    ZJ Orvis 5.2 (был)
  5. #185
    это нормально. а чего не стал заказывать фланец под 1310 на мост?
  6. #186
    Москва (Волгоград)
    так я кардан специально заказывал под большую крестовину под родной фланец....
    а америкосы решили, что поставить хитрую крестовину проще, чем приваривать другую вилку
    Willys МВ (ищу)
    ZJ Orvis 5.2 (был)
  7. #187
    немаловероятно, вот только не уверен что такие кресты есть у нас наличии.. хотя если надоест заказывать, ты всегда можешь прикрутить вилку под 1310, онаж болт он.
    а чей кардан?
  8. #188
    Москва (Волгоград)
    купил у Лехи КУПАЛа
    Willys МВ (ищу)
    ZJ Orvis 5.2 (был)
  9. #189
    Да крестовиной такой нужно запастись,самая нагруженная задняя.
  10. #190
    Москва (Волгоград)
    старался выставить без угла. чтобы снизить нагрузку. как потеплеет - ещё раз проверю
    Willys МВ (ищу)
    ZJ Orvis 5.2 (был)
  11. #191
    Не парься на сезон её точно хватит.
  1. Задний мост TJ
    от Poyar в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 22.03.2012, 12:42
  2. Задний мост
    от Pechnik в разделе YJ
    Последнее сообщение: 13.01.2012, 17:01
  3. задний мост на yj
    от валера в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.07.2011, 11:16
  4. Задний мост
    от EJZ в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 11:29
