Показано с 1 по 15 из 26
Тема: ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ ! ХЕЛП !!!!
    г.Москва Новокосино
    Восклицание ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ ! ХЕЛП !!!!
    ЕЗДИЛ Я ЕЗДИЛ НА СВОЁМ ЕЖИКЕ И ВОТ ПРОБЛЕМА - НА НЕРОВНОЙ ДОРОНЕ ИЛИ КОГДА ПОПАДАЮ В ЯМКИ , ДЛАГО НАШИ ДОРОГИ ИМИ НЕ ОБДЕЛЕНЫ ! МАШИНА НАЧИНАЕТ КОПРИЗНИЧАТЬ , ТОЧНЕЕ ГЛОХНУТЬ ! ДУМАЛ ПРОПАДАЕТ ИСКРА ! ХОРОШО ПОМЕНЯЛ КРЫШКУ ТРАМБЛЕРА ,ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ПРОВОДА ,БЕГУНОК - РЕЗУЛЬТАТ ,ТОТЖЕ ! ДУМАЮ НОСОС . СНЯЛ БАК СЕТКА ЗАБИЛАСЬ НА СТОЛЬКО , ЧТО ВТЯНУЛАСЬ ВО ВНУТРЬ И НЕ МУДРЕНО МАШИНЕ 17 ЛЕТ И ВСЁ ЭТО ВРЕМЯ ТУДА НЕ КТО НЕ ЛАЗИЛ ! ВОПЩЕМ ВОВРЕМЯ А ТО НОСОС СГОРЕЛ БЫ ! РЕЗУЛЬТАТ НУЛЬ ! ЗАВЕЛСЯ , ДУМАЮ ДАЙ ЗЕ ПРОВОДКИ , ДА ФИШЕЧКИ ПОДЁРГАЮ , ММОЖЕТ ЧТО ОТОШЛИ ИЛИ ОКИСЛИЛИСЬ *? И ВОТ ЧУДО ВЗЯЛСЯ ЗА ФИШЕЧКУ РАЗЁМА ХОДОМЕРА И МАШИНА ЗАГЛОХЛА ! ПОСМОТРЕЛ 3 ПРОВОДА И1 С БОКУ У САМОЙ ФИШКИ ПЕРЕЛОМИЛСЯ , СООТВЕТСТВЕННО КОГДА МАШИНУ НАЧИНАЛО ТРЯСТИ ПРОИСХОДИЛИ РАЗРЫВЫ ТОКА ! ОТРЕЗАЛ ФИШКУ НА ХРЕН , СДЕЛАЛ СКРУТКУ БЕЗ ЭТОЙ ФИШКИ . ПРАВДА ПРИШЛОСЬ НАРАЩИВАТЬ ЭТИ ТРИ ПРОВОДА ! ДУМАЛ ВСЁ МОИ МУЧЕНЬЯ КОНЧИЛИСЬ , А НЕТ ! ИСКРА ВООБЩЕ ПРОПАЛА ! РЕБЯТ МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ ЧТО СЛУЧИЛОСЬ ??????ПОМОГИТЕ !!!!!!!! МАШИНА 1995ГОДА КОРОБКА АВТОМАТ ДВИГАТЕЛЬ АМЕРИКАНЕЦ 2.5 ЛИТРА . ХЕЛП !!!!!!!!!!
    продолжай проверять разьемы и фишки. сгнила одна могут и другие. мобыть предыдущий хозяин на белое море ездил. и комп в помощь.
    Н.Новгород
    А что такое ХОДОМЕР?
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    дело не в искре мне кажется, а в проводах бензонасоса!
    уважаемые гости и члены форума! давайте проявлять уважение хотя бы к тем, кому задаете вопросы.
    написать не используя Капс Лок, а так же сделать банальную подпись-5 минут.
    г.Москва Новокосино
    Извените за Капс Лок ! По поводу провадов - проверял ! Бензик работает ,давление в магистрале есть ! Попеременно отворачивал свечи ,даже массу на свечи кинул от аккумулятора, искры нет ! Посмотрел на срезанную фишку и обнаружил что проводе там какието странные ,точнее так - оплётку снял жилы проводов внешне серые как потемневшее серебро а внутри золотые как медный сомовар ! Вот думаю завтра оттащить в гараж и там тестером проверить есть на них напряжение или нет ! Может изза того что не зачищал , а снял только оплетку и нет искры , точнее не идёт сигнал ? а остальные фишки я давно проверял ,даже пробрызгивал специальным балончиковым спреем для контактов ! С фишками всё гуд ! С уважением Пётр !
    Последний раз редактировалось peskrilov; 15.05.2012 в 20:25.
    г.Москва Новокосино
    Я точно не знаю где он находитьс по расположению в машине , или тот которай в трамблёре под бегунком и защитной крышкой, или с другой стороны цепи на двигателе ! С уважением Пётр !
    Петрозаводск
    А на центральном проводе искру проверял-есть?
    Moscow
    я думаю надо посмотреть всё таки искру на самой катушке
    если там есть
    то просто поменять все провода
    г.Москва Новокосино
    Ты имееш в виду центральный провод который на трамблёре ? Или центральный который на датчике хода ( два боковых - минус , центральный - слабый плюс ) ? С уважением Пётр .
    г.Москва Новокосино
    если там есть
    Провода высокого напряжения ,которые на трамблёре я паменял -(купил родные) . А поменять провод трёх жильный на датчике хода, который стоит под бегунком и пластиковой защитной крышкой не так просто ! Там этот трёх жильный впаян ,что со стороны трамблёра , что со стороны двигателя ! Да честно сказать я так понимаю там не такие простые провода стоят . После снятия с них изолятора они на струны от гитары похожи !Вот так попадоз !С уважением Пётр !
    Moscow
    нахрена же ты туда полез да ещё и изоляцию содрал?
    г.Москва Новокосино
    Дим еслиб не нужда, вообще капот не открывал бы ! Я же писал выше провод возле фишки переломился и фишку не переставить ! Она на этом проводе заварина заводом !Честно говоря сам желею , что полез ! Ну да ладно , нужно теперь что-то делать . Делоть нужно , только что ???
    Moscow
    как что?
    новый трамблёр надо искать и ставить
    г.Москва Новокосино
    как что?
    Да ладно ? Из-за одной фишки я попал на целый трамблёр ? Самое интересное что фишка(папа ) на проводе идущая то трамблёра разборная ! Вот её как раз можно востоновить ,а то что ведёт на двигатель (мама ) та сплошником ,заварина со всех сторон ! Я бы может и поменял вторую часть которая идёт на двигатель , но тут возникли сразу 2 проблеммы . Первая я не знаю как она точно называеться , чтобы объяснить это продавцу зап частей и вторая - я не увидел никаких винтиков ,бдлтов на которых она крепиться к двигателю !
    P.S. крышка трамблёра и бегунок тоже новые , решил не заморачиваться и купил вместе со свячными проводами ! И ещё раз казню себя ! Знал бы что такой геморой я себе на ровном месте организовал , ни в жизнь не полез бы !!!! С уважением Пётр !
    Последний раз редактировалось peskrilov; 16.05.2012 в 11:56.
  1. Хелп!!!! Заклинило коробку!!!!
    от Michania в разделе Общий
    Последнее сообщение: 02.02.2011, 22:10
  2. Хелп ми!
    от Katala в разделе Общий
    Последнее сообщение: 12.01.2011, 11:59
  3. хелп блин арб
    от boidak в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.06.2010, 10:52
  4. Жители Питера! Нид хелп!
    от NoName в разделе Общий
    Последнее сообщение: 04.04.2010, 23:31
  5. Хелп.
    от evgeny039 в разделе Общий
    Последнее сообщение: 29.09.2009, 19:09
