Штатное колесо высотой 814 мм, а 315/75 16 высотой 878 мм, разница в 64мм. Изменение клиренса 32 мм.
JK Rubicon Call of Duty edition 3.8 AT, 2 dr, 35x12.5 17 MT, лифт 3.5" King + Metalcloak, пары 5.13, панары jks, Bushwacker + AEV шнорк...
у родных дисков родная резина шириной 255мм, а ты планируешь 325 втулить.
бэкспэйс родного диска 5,947х25,4=151,05мм плюс выступ резины (255-7.5х25,4)/2=32,5 то есть 183,5мм внутрь...
теперь с 325 резиной 5,44х25,4=138,176мм плюс выступ (325 -9х25.4)/2=48,2мм то есть 138,176+48,2=186,376мм внутрь...
разница - 3мм...не думаю, что это критично...или я не прав???? а диаметр ступицы 71.4 родной а у новых дисков 71,6 - это критично???
и нориально ли 325 резина ляжет на 9дюймовой ширины диск???
Последний раз редактировалось cherny; 14.05.2012 в 16:22.
Последний раз редактировалось Win; 14.05.2012 в 16:21.
не прав.
Обрати внимание как близко обычная покрышка подходит к стабилизатору переднему, рассчитай увеличение радиуса и ширины и вспомни теорему пифагора.
при положении новой резины на 3мм глубже внутрь арки чем родная я не думаю что производитель опираясь на это теорему пифагора заложил такой зазор, тем более что производителем регламентируется и 265 резина в том числе хотя с дисками может и не буду спешить может из америки с 4.5 и 5 бэкспэйсом закажу, но это повышает нагрузку на подшипник ступицы...
вот утебя какой вылет на новых колесах????
-10 при 10 дюймах ширины
короче резина 325/60/R18 диски 9х18 бэкспэйсинг 5, вылет при этом равен 0...вот такой вариант принял окончательно.
