Хм, у кого-нибудь получилось аудио-выход заставить работать?
Как я и сказал, у меня она на усилке отлично работала, но одновременно на все каналы (то есть тюльпаны и обычные) я не пробовал пускать.
Хм, а усилок ты как пускал? отключал питание штатных?
Обрезал провода к колонкам у магнитолы, питал их проводами от усилка.
по логике вещей, наверное, это правильно. можно попробовать, конечно.
Все-таки у него всего 4 канала и питание идет на родные уже.
Кстати, woofer power голубой провод - это я так понимаю питание на саб идет? но чет там мелкое напряжение, около 1 В, хм.
И кстати, как к этой башке подключать саб активный, допустим?
Вообщем у меня проблемы с этой балалайкой, глючит экран, сначала думал из-за холода, но и сейчас таже байда... то нормально то чёрный экран... не загружается радио или навигация... с флэшки играет всегда и отображает на экране всё...
ездил по наводке Макса в сервис - там сказали нужно менять всю плату..
Макс на прошлой неделе пообещал пообщаться с барыгой который ему эти девайсы подгоняет на предмет обмена или доставки ЗЧ (платы)...
Меня ситуация напрягает - т.к. нет чека... деньги отдавал Максу... теперь его и достаю. Надеюсь что вопрос решится, но уже второй месяц эта канитель. Неприятно.
Хм, у меня был раз, что экран темно-зеленый, как только поставил, помогло путем сброса питания с нее. езжу чуть больше недели, больше не было этого глюка.
твой как раз и был глюк.
Это провод управления, а не питания, я его не использовал.
Активный саб подключается вместо переднего или заднего канала.
Лучше купить 5-канальный усилок, который сам компилирует сигнал из 4х каналов в 5й для саба.
Собственно, я так и думал, к нему и подцепил усилок на управление.
В общем, почему-то провод управления малоактивный. на нем 1 в независимо от работы магнитолы.
Ага, понятно.
А никто не сделал, чтоб не сбрасывала время и телефоны?
неа, с временем пока не понятно, телефоны не пробовал сохранять. а вот координаты в GPS сохраняет)
Со временем пока решение такое:
Ставите gps на автозагрузку, то есть при включении магнитолы сразу включается gps, он же часы по спутнику и обновляет!
