Цитата Сообщение от Grater Посмотреть сообщение
Уточню: корпус диффа - это коробка на которую прикручивается ведомая шестерня, в эту же коробку вставляются сателлиты. вот они разные. для 3.07-3.55 одна, для 3.73-4.88 другая. Сами же чулки и центральные части одинаковые. Вот тебе и надо всего лишь поменять эту коробку. или брать новую, что в твоем случае смысла нет, или же купить с рук, для D35 они все одинаковые, хоть с гранда смотри. главное чтобы там были ранее установлены пары от 3.73. насчет D30 не могу точно сказать, тк там как минимум 2 вида мостов было (а то и 3) у нас стоит реверсивная главная пара, у TJ например, прямая. и вот одинаковы ли там корпуса диффов, не могу сказать (но наверно да..)
Из своего опыта: корпуса диффов под разные пары отличаются только диаметром крепёжных отверстий под болты, т.е. из 3,07 в 3,73 просто рассверлил дырки на сверлильном станке. Так-же есть подводный камень с корпусами диффов Д35: они не все одинаковы, как пишет Grater, есть корпуса с разными посадочными размерами под ведомые шестерни сателлитов (диаметры разные).
