Показано с 1 по 15 из 31
Тема: DANA 30 на хабах
    Новый Уренгой
    По умолчанию DANA 30 на хабах
    собственно имеем YJ зад DANA35 будем заваривать дифф это точно, а вот с передом не совсем понятно, либо ставить самоблок, либо хабы и тоже заваривать, тут встает вопрос о возможности перевести DANA30 на хабы и сопоставить стоимость работ.
    у товарища на бронко с передним dana35 заварка + хабы, бегает отлично, но главное вовремя выключить хабы на твердом покрытии, а то уже запарился их менять по своей же глупости.
    заварить оба дифа!?
    а зачем? и что это будет? котлета? кроулер?
    а по городу и трассе на трале?
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    не понимаю как люди на таких авто ездят по городу
    Новый Уренгой
    ну вообще то подобная машинка нормально ходит вот уже второй год с обеими заварками, проблем вообще никаких, единственный дискомфорт - проскальзывание заднего внутреннего колеса в поворотах на асфальте и то ощущается только если колеса накачаны. дискомфорта никакого, зато очень бюджетно.
    автомобиль будет повышенной проходимости для соревнований ( жесткие покатушке по тундре и болотам летом и по глубокому снегу - зимой) и выезды на рыбалку в не менее тяжелых условиях.
    Последний раз редактировалось Padlik; 10.05.2012 в 20:53.
    Местный Аватар для Grater
    я как то включил полный привод на асфальте, неудобно.. ну с передком все понятно если не убирать размыкатель то можно и варить, а на жопе не знаю.. может lockright тогда уж? тыщ 10-15 он вроде стоит..
    хозяин-барин. уазы трофийные все сплош заваренные. бюджетно да. но как-то ... хз.
    может действительно лучше разблокировку.
    Новый Уренгой
    лок райт мне не нравится, какая то не надежная вещица особенно те что стоят до 15 тыщ, товарищ говорил что самые нормальные из них - Детроит, но он и стоит не мало. собственно планчик я уже набросал, зад и перед будет жостко завариваться, спереди уберем вакуум и поставим тросиковый размыкатель. получится что в режиме 2ВД зад будет залочен полностью а спереди крутиться будут только левое колесо и среднияя ось до размыкателя. при выезде в болотца подключается передок и правая бортовая ось. это наверное ещё дешевле будет и сердитее :о)
    у меня тогда будет такой ещё вопрос: передаточные числа в парах мостов одинаковые ?
    я смотрел на ибее комплекты там пишут что есть разница в редукторах с передаточными числами до 3.7 и после 3.7, т.е. я имея редуктор до 3.7 не смогу воткнуть пары 4.88 ???? коробка с раздаткой уж очень длинные.
    Последний раз редактировалось Padlik; 11.05.2012 в 01:31.
    да, именно так. воткнуть не можешь.
    а если вдруг кому делать будет нечего, можете принцип Хабов мне объяснить? я если честно не оч понимаю в чем прикол и как работают..
    Модератор Аватар для А-5
    Зубья входят в зацепление с другими зубьями и жестко блокируют колесо относительно привода)))
    а когда они не "включены" то колеса просто крутятся свободно, да? я правильно понимаю что плюс этой конструкции в том, что самое слабое место-сам хаб, и если ты его рвешь-то просто выходишь и меняешь сам хаб(что как я понимаю не сложно в любых условиях) и едешь дальше? при этом жестко блокируются оба колеса относильно друг друга, а так же можно выбирать какое заблочить в случае необходимости?
    Местный Аватар для Pechnik
    предКраснодарье
    Блин, это по типу как у УАЗа что ли?
    ну не только... уазы, патрули Y60, и тд..
    предКраснодарье
    Там есть только один большой минус. После затяжки гаек, надо хоть немного провернуть колеса, иначе хрена они включаться. Очень было глупо выглядетьс буксующим задком на УАЗике в маленьком г-не
    не. ну это решаемо... знаешь, если у тебя летит блок или вилка в вакуумной машинке или еще че-это залет, а если надо провернуть колесо немного-в конце концов есть джек и тд..
    Новый Уренгой
    подскажите в чем проблема редукторов. почему нельзя поставить пары например 4.88 в скоростные редуктора 3.07 ?
    по хабам: вообще все включается заблаговременно, если водитель не может рассчитать свои силы и силы автомобиля вне дорог, то с асфальта съезжать не стоит.
  1. ГП для dana 44
    от TAKEZO в разделе Мосты
    Последнее сообщение: 27.06.2011, 09:17
  2. Dana 35, ось с шестерней?
    Последнее сообщение: 25.04.2011, 09:13
  3. Dana 44
    от Dragan в разделе Мосты
    Последнее сообщение: 19.02.2011, 15:45
  4. АКПП AW4 + DANA 44
    от Poyar в разделе Трансмиссия
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 25.01.2010, 22:53
