Страница 1 из 10 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 136
Тема: yj 93 г.в. 4.0 АКПП - полярный проходимец.
    Новый Уренгой
    По умолчанию yj 93 г.в. 4.0 АКПП - полярный проходимец.
    Здравствуйте, стал обладателем сего автомобиля, есть масса косяков которые ждут исправления. Запчастей масса на том же ибее, но у меня есть пару иных вопросов.
    - есть ли каталожные номера передних тормозных дисков, колодок и рем комплекта передних суппортов, и вообще есть ли возможность поставить более производительные тормоза спереди без колхоза ? например двупоршневые с того же чироки.
    - не работает вакуум включения передка: есть ли в РФ кто продает комплекты тросикового включения ? я так понял оно более надежное чем стандартное.
    - как сделать самодиагностику ? горит ЧЕК, проблема скорее всего либо в МАПе либо подсос где то, т.к. при переключениях с передней на заднюю и при попытке движения в затрудненных условиях на холостом автомобиль иной раз глохнет.
    - так же при смене режимов движения ( перед - зад) коробка не хило так пинается, на ходу переключения передач не так явно заметны. что это ? он такой и должен быть ввиду старости конструкции ? где можно найти фильтр на АКПП ( парт номер?)
    это пока основные вопросы которые требует первоочередного решения, а так на будующее планы таковы:
    - боди лифт 1,5"
    - лифт подвески 5-6"
    - 33" колесики
    - лебедочка с переди.
    - переделать передок под включение ХАБами
    спасибо большое если уделите моему жипчику время и ответите на вопросики.
    Последний раз редактировалось Padlik; 06.05.2012 в 09:16.
    Местный Аватар для Негоро
    Таки завсегда помогем Уже много ответов в старых темах.
    JK sport, 3,8 АКПП, 2007, 3д
    До этого YJ 4л, МКПП, 93-ий год
    Местный Аватар для NoName
    Саратов
    Привет!
    По запчастям электронный каталог тут. Выбираешь год и модель и вперед - все номера запчастей в твоем распоряжении.
    В поиске...
    Местный Аватар для vlad55
    Омск
    С таким лифтом, как ты запланировал, впору думать о 35" колесах. Мне для того чтобы поставить 33 размер вполне хватило лифта в 2 дюйма...ничего нигде не шоркает...запас хода приличный
    1) YJ 2,5 dalekogo devjanostogo goda, radiator GAZ 69, 4" Suspension Kit, 6" Arched Front Flare, Eaton Detroit TrueTrac Dana 35, ARB Diff Cover Dana 30/35, JKS, Pro comp + Cooper Discoverer STT 33/12,5"
    2) TJ 2,5
    3) в поисках TJ 4L
    Новый Уренгой
    да я вот тоже думаю что я погорячился, а на 35" колесиках в болоте мостам не туго придется ?
    Новый Уренгой
    а у меня такой есчо вопросец: как определить какие пары в мостах ? как определить америкос или европеец и какая между ними разница ?
    Местный Аватар для Pechnik
    предКраснодарье
    По определению пар смотри отсюда и дальше: http://www.jeepwrangler-club.ru/foru...t=%EF%E0%F0%E0. По тому америкос или европеец помоему особой разницы нет. Задние фонари красные или оранжевые, наличие на крыльях спереди поворотников и габаритов(европеец), и разметка шкал спидометра(мили или км). А еще можно по вину пробить.
    Новый Уренгой
    спасибо, пробил по ВИНу, американец, для Канады, но я вот посмотрел другие фотки ранглеров и вошол в ступор, почему у всех кого видел стекла нормальные, опускаются веслами а у меня СДВИЖНЫЕ, как на УАЗе ??? это самопал такой ? или какая то комплектуха хитрая ?
    предКраснодарье
    Насколько я могу судить по фото у тебя полудвери с надставками. Вполне вероятно, что есть такая комплектация по надставкам. Покапайся на квадратеке, может и нарвешься
    предКраснодарье
    предКраснодарье
    Длясчитывания кодов неисправностей сперва введите стояночныйтормоз ии установите трансмиссию в положение"Р" или на нейтраль(механика). Увеличте обороты до 2500 и медленно сбростьте их до холостого. Если есть кондер нужно включить на короткое время и отключить. Автомат, нажмите на тормоз и проганите через все положения селектора трансмиссии и снова в "Р". Заглуши. Для считывания кодов: поверните ключь в положение"ON", "OF", "ON", "OF",и опять в "ON". При этом начнет мигать сигнальная лампочка "CHECK ENGINE" или "POWER LOSS". Количество вспышек лампочки покажет первую вспышку кода, затем после паузы количество вспышек покажет вторую. Подсчитаешь, выложешь, я посмотрю что обозначает код. Препечатывать код не буду, 2 литра разливного пива и разобранный Рэнг не благоприятствуют этому
    Новый Уренгой
    хех чвот я действительно не дадумался, у меня же двери половинятся :о)
    диагностику я уже нашол как сделать и сделал, две ошибки, одна 12 - клема была скинута с аккума ( аккум новый стоит, оно и понятно) и 24 - ошибка датчика положения дроссельной заслонки, я думаю это из за него у меня проблема: в натяг машинка не хочет идти, глохнет сразу, а газу даешь сразу буксует, поменяем погсмотрим что да как.
    спасибо за ответы.
    предКраснодарье
    Пользуйся, сам до сих пор пользуюсь. А вообще у нас тут хорошо, сейчас все на отдыхе, а так весело. Добро пожаловать и счастливого владения легендой
    Местный Аватар для Grater
    Это у тебя нормальные верхние части, с завода не шли, а докупить можно, Bestop вроде делает. Намного удобнее мягких частей. и стоят кстати немало новые.
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    Поздравляю в приобретением отличного авто!
  1. вопросы по АКПП
    от тов.Сухов в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 22.04.2014, 13:58
  2. Продаю АКПП AW4
    от tse2002 в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 09.07.2012, 12:05
  3. Масло в АКПП?!!
    от maxim в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.11.2011, 22:18
  4. 2,5+акпп
    Последнее сообщение: 22.02.2011, 18:44
